Sensor Mülleimer mit Netzteil Aufrüsten
Beitragvon knowing am Freitag 8. Dezember 2017, 08:26
Hallo an alle Forum Friends:-)
Bin Neu hier und hoffe hier wird mit weiter geholfen.
Ich habe mir einen Sensor Mülleimer Bestellt,das ist der hier.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LLE ... UTF8&psc=1
Dieser wird nur mit Batterien betrieben = Stromversorgung: 4x D cell Batterien
Nun zu meiner Frage,
Ich will denn Eimer so Aufrüsten ,das es mit Netzteil läuft.
Ich habe hier einen Netzteil,hat 6V mit 2A,damit habe ich aber leider meinen Alten Sensor Mülleimer Kaputt gemacht,deswegen muss ein neues her.
Ich denke,es war vielleicht Falsch was ich versucht habe.
Ich habe das Rote und Schwarze Kabel,wo die zwei Kabeln an Batterien Verlötet waren mit dem Netzteil Angelötet,dazu kamm es leider zum Defekt.
Nun will ich das bei der neuen Eimer Vermeiden,deswegen Frage ich die Profis die Ahnung haben (Eletronik).
Bilder etc. Könnte ich noch rein stellen wenn ich den Sensor Mülleimer bekomme.
Ich wäre euch Dankbar wenn Ihr mir Tipps geben würdet,wie ich sowas Umsetzen kann das es Problemlos mit Netzteil läuft.
knowing
Zuletzt geändert von knowing am Freitag 8. Dezember 2017, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
knowing
Postleitzahl: 51149
Re: Sensor Mülleimer mit Netzteil Aufrüsten
Beitragvon SAD am Freitag 8. Dezember 2017, 10:28
Moin!
Ich schätze mal, das der Kübel gar keine 6V braucht, sondern nur 5V.
4St. 1,5V Batterien = 6V, aber das bewirkt, das die Batterien durch
Entadung = abfallende Batteriespannung auch länger durchhalten.
Ich kann mich nicht so richtig ausquetschen, falls das wieder jemanden
sauer aufstoßt, habe Flasche leer.
Ich würde es mit einem 5V Netzteil probieren, aber nicht so ein 0815 Teil.
Die Leerlaufspannung von diesen 0815 NT's ist um einiges höher,
das hat wohl den alten Kübel gekillt.
Auch würde ich den Hersteller anschreiben und um
techn. Daten bezüglich der Spannungsversorgung bei Netzspannung fragen,
was eigendlich die sicherste Methode wäre.
Beitragvon knowing am Freitag 8. Dezember 2017, 12:48
Danke dir schonmal für deinen Antwort:)
SAD hat geschrieben:Ich würde es mit einem 5V Netzteil probieren, aber nicht so ein 0815 Teil.
0815 sagt mir jetzt nichts :-S
Ich habe mal davor bei den Alten eimer einen Netzteil dran gehabt.
Dies hatte 4.8V mit 0,4A.
Damit hat es geklappt,jedoch ging der Eimer Klappe Halb auf und nicht komplett.
Bei den neuen will ich halt das Richtige Netzteil haben,wo ich dann null probleme haben will.
Ich habe dieses Netzteil Probiert,was zum Defekt führte :(
das ist dieser Netzteil was aufm Foto zu sehen ist,die ich bei Ebay bestellt habe.
https://www.ebay.de/itm/Netzteil-Adapte ... 0012.m1985
Zuletzt geändert von knowing am Freitag 8. Dezember 2017, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Bernd am Freitag 8. Dezember 2017, 14:08
61320
Beitragvon knowing am Freitag 8. Dezember 2017, 17:10
@Bern
Der Link hilft mir auch nicht weiter.
Da steht ja nichts drin,worauf ich damit meinen Problem lösen könnte.
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 9. Dezember 2017, 09:20
Der Link sollte ja nur die gängige Redewendung 08/15 näher beleuchten, die in etwa wie "Feld,-Wald,- und Wiesenxxxx"interpretierbar ist. Auch als billiges Allerweltsteil einstufbar.
Weiterhelfen kann ich dir leider nicht, da ich zum ersten mal von so einem Dreckeimer höre.
LG aus GR Lothar
Beitragvon Bernd am Samstag 9. Dezember 2017, 11:44
das "ebay" Netzteil sollte gut genug für den Eimer sein...
61324
Beitragvon BernhardS am Samstag 9. Dezember 2017, 13:23
Knapp 10€ für eine einfaches Multimeter wären gut angelegt - Baumarktqualität ist für Haus und Hof ausreichend und sind besser als man bei dem Preis vermuten würde.
Solche Basteleien haben ein gewisses Suchtpotential.
Beitragvon SAD am Sonntag 10. Dezember 2017, 06:33
Moin!
Einen Kübel für 60€ mit einem NT für 2€ betreiben,
welches keine stabilisierte Gleichspannung liefert.
Halt ein 0815 NT, da muß man sich nicht wundern,
wenn der Kübel den Geist auf gibt.
Als erstes solltest Du mal kontrolieren, wieviel "Saft"
der Mülleimer eigendlich braucht (Typenschild).
D-Batterien = Monozelle = 1,5V / 18000mA/h
Das heißt, der Eimer braucht schon einiges an Strom.
Ich würde es mit diesem probieren
https://www.amazon.de/Universal-Stromve ... J6AWK&th=1
Ist ein stabilisiertes Netzteil und kein 0815 Gerät.
Beitragvon knowing am Montag 11. Dezember 2017, 14:48
@Erfinderlein
Als Dreckeimer würde ich nicht nennen,das ist schon sehr Nice und Praktisch;-)
Erstmal sowas haben,dann kann man seine Meinung dazu äußern ;-)
@SAD
Danke dir für den LINK,ist Bestellt !!!
Kann man bei denn Netzteil auch mA/h einstellen?Oder passt es sich Automatisch an wenn man V aufm Netzteil einstellt?
Mit freundlichen Grüßen
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Bernd am Montag 11. Dezember 2017, 17:43
:top: das ebay Netzteil hat 2A-das von dir Bestellte 1,5A :mrgreen:
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 11. Dezember 2017, 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
61335
Beitragvon SAD am Dienstag 12. Dezember 2017, 05:54
Moin!
Nein, mA kann man nicht einstellen.
Das ist ein Schaltnetzteil, Schaltnetzteile liefern nur soviel Energie,
wie gerade benötigt wird.
Beitragvon knowing am Dienstag 12. Dezember 2017, 10:01
SAD hat geschrieben:Moin!
Also der NT ausm Ebay ist ein 0815 Netzteil?
Wo erkennt man das :mrgreen:
knowing
Postleitzahl: 51149
Beitragvon Bernd am Dienstag 12. Dezember 2017, 11:30
Uff-0818 ist ein Idiom, wird benutzt als: einfach, universell, nix Besonderes, so wie zum Beispiel : a dime a dozen,
würde im deutschen heissen, wie Sand am Meer..........
61340
Beitragvon SAD am Mittwoch 13. Dezember 2017, 11:47
knowing hat geschrieben:
Am Preis, 2St. von den D-Batterien kosten schon mehr als 2 Euro.
Gute NT's kosten mehr, weil bessere Bauteile verwendet wurden
und sie stabilisiert sind.
0815 heißt minderwertig, schlecht, eben Mist.
Du solltest Dir wirklich ein kleines Multimeter zulegen,
wie BernhardS es vorgeschlagen hat.
Sowas reicht völlig für Deine Zwecke
https://www.pollin.de/p/multimeter-em393b-830739
Da kannst Du sehen, was wirklich aus dem Ebay-NT rauskommt.
Auch sonst ist es für vieles im Haus nützlich.
Sei es z.B.um eine Feinsicherung durch zu messen oder Batterien zu checken usw.
Immer noch besser, als ein "Lügenstift".
