Langzeit Timer
Langzeit Timer
Beitragvon darkstarresi am Montag 8. Januar 2018, 12:00
Guten Tag,
Und zwar wollte ich mit einem Langzeit Timer einen Sensor steuern so das er alle 9-12 Stunden kurz angeht und sich dann automatisch auch wieder abschaltet.
Am liebsten würde ich das mit einem TLC555 machen jedoch finde ich einfach keine brauchbare Schaltung wo es auch erklärt ist.
Auch für den NE555 finde ich nichts gutes welches in meinem Zeitbereich liegt.
Wäre Klasse wenn ihr mir helfen könntet
Mit freundlichen Grüßen
P.S. Der Sensor wird fest verbaut mit Batterie
darkstarresi
Re: Langzeit Timer
Beitragvon Bernd am Montag 8. Januar 2018, 13:46
61485
Re: Langzeit Timer
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 8. Januar 2018, 16:26
Im Schwesternforum sind sie Weiter! Schade um Deine Mühe.
Re: Langzeit Timer
Beitragvon anders am Montag 8. Januar 2018, 16:59
Re: Langzeit Timer
Beitragvon SAD am Montag 8. Januar 2018, 18:21
Moin!
Eine passende Schaltung mit TLC 555 oder NE 555 habe
ich auch auf die Schnelle nicht gefunden.
Aber diese könnte evtl. passen.
Sie stammt aus dem 303 Buch von Elektor, 7.Auflage 1993.
Re: Langzeit Timer
Beitragvon BernhardS am Dienstag 9. Januar 2018, 10:56
SAD hat geschrieben:Eine passende Schaltung mit TLC 555 oder NE 555 habe
Es gibt auch keine. Irgendwo bei einer Viertel- oder meinetwegen bei einer halben Stunde ist eine sinnvolle Grenze erreicht.
Den NE555 lädt über einen Widerstand einen Kondensator auf. Für lange Zeiten muss der Kondensator groß sein, also ein Elko. Der Widerstand muss auch sehr groß sein, der Ladestrom des Elko´s folglich klein. Irgendwann macht sich der Leckstrom des Elko´s bemerkbar. Der braucht länger als gerechnet bzw. wird überhaupt nicht mehr bis zum Umschaltpunkt geladen.
Natürlich könnte man... mit vielen hochwertigen Kondensatoren und allerlei Aufwand mehr Zeit rausholen, aber wozu? Man bekäme einen komplizierten, von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängigen Aufbau. Das kann ein Arduino-Nachbau vom Chinesen für 2,19€ das viel besser und einfacher.
Re: Langzeit Timer
Beitragvon anders am Dienstag 9. Januar 2018, 14:00
Deshalb nimmt man für solche Zwecke besser den CD4541: http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
