Kondensator bestimmen Macbook Pro
Beitragvon wobax am Mittwoch 25. September 2019, 15:33
ich hab nun schon google und verschiedene Seiten von Anbietern durchsucht aber nach 3 Tagen hab ich nun aufgegeben. Kennt jemand diesen Kondensator Macbook Pro 15.
Vielen Dank im Voraus
wobax
wobax
Postleitzahl: 36251
Re: Kondensator bestimmen Macbook Pro
Beitragvon SAD am Mittwoch 25. September 2019, 17:02
Moin!
Dürfte Tantal 68pF /16V haben, laut SMD-Tabelle.
Zuletzt geändert von SAD am Mittwoch 25. September 2019, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 25. September 2019, 18:44
Die 68 pF halte ich für deutlich zu klein bei einem Tantal-Elko. Es gibt mehrere Kennzeichnungen für SMD-Kondensatoren.
Beitragvon wobax am Donnerstag 26. September 2019, 08:01
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ja, die 68 steht auf allen Tatal auf dem Board.
Die meisten haben die Bezeichnung 68 C15, der hier hat
68 C2N
C könnte für 16V stehen, die 2 für 0,1yF mit dem N kann ich garnichts anfangen. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Bei reinem Kaffesatz lesen würde ich es mit 120yF bei 35V Tantal probieren, oder 100yF 16V Elektrolyt.
Zuletzt geändert von wobax am Donnerstag 26. September 2019, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
wobax
Postleitzahl: 36251
Beitragvon SAD am Donnerstag 26. September 2019, 14:58
@ wobax
Wenn Du ein Multimeter hast, was auch Kondensatoren messen kann,
dann messe doch mal den 68C15 durch dann weißt Du ob es pF, nF oder uF sind.
C =16V
Beitragvon wobax am Freitag 27. September 2019, 06:00
Hallo und Danke für den Tipp, hätte ich selber drauf kommen können.
Mal schauen ob es so geht, oder ob ich für die Messung einen auslöten muss.
Ich werde berichten.
wobax
Postleitzahl: 36251
Beitragvon Kai am Dienstag 1. Oktober 2019, 21:03
Guten Abend,
das N könnte in diesem Fall für die Toleranz stehen. Laut Tabelle wären dies ±2500.
LG Kai
Kai
65366
Postleitzahl: 36289
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
