elekromotor Fahrrad und steuerelemente
Beitragvon mosbach am Mittwoch 15. Juli 2020, 13:09
Hallo liebe Forenmitglieder,ich möchte gerne wissen wie ich einen Fahrad emotor zum laufen bringe der 3 Ansclüsse hat bzw. über einen Contoler gesteuert ist,den hab ich so angeschlossen wie Original,36 v und nur die Schalter von dem Bremsgriff und der vom Pedalantrieb sin nicht funktionsfähig.Deswegen weiß ich nicht wie ich diese Schalter überbrücken oder kurzschließen kann das der Motor läuft.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Viele liebe Grüße
Michael
Zuletzt geändert von mosbach am Mittwoch 15. Juli 2020, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
mosbach
Postleitzahl: 21129
Re: elekromotor Fahrrad und steuerelemente
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 15. Juli 2020, 18:28
Der Controller steuert den Motor an . Und der Controller bekommt auch über einen Geber eine Rückmeldung wie schnell sich der Motor dreht und regelt dann den Motor ab. (Geschwindigkeitsbegrenzung ) Diese Rückmeldeimpulse benötigt der Controller auch.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 16. Juli 2020, 20:37
Wie sehen die Kabel denn aus? Die Leitungen für den eigentlichen Motor, nehme ich mal an, sind dicker als die Leitung zur Steuerung.
Beitragvon mosbach am Freitag 17. Juli 2020, 12:50
Hallo Bernhard,vielen Dank für die Antwort,der Motor hat 3 Kabel,es sind die Kabel dick die von den Spulen kommen(Bürstenlos),5 Kabel sind dünn die gehen zum Controler,die Farben hab ich jetzt nicht im Kopf,auch mit rot und schwartz dabei,die Kabel von den Schaltern sind magnetisch,haben 4,2 V der Motor 36V.Wenn ich nur wüßte wie ich diese Kabel von den Schaltern so verbinden könnte das der Controller den Motor laufen läßt,dachte ich schließ die Kabel von den Schaltern einfach zusammen und ein Griff ist ja noch heile so das ich mit dem Schalter die 2 kaputten kompensieren könnte,ging aber nicht.Auch diesen Schalter vom Pedalantrieb möchte ich gerne ausschalten,ich hab die ganzen Teile von meinem Prophet e Bike ausgebaut und will Sie an einem Sesselrad haben.Schön gedacht ,mit Drehgriff und E Motor im Hinterrad.
Normal ist das irgendwie nicht so schwer den Motor ,hat 3 dicke Kabel wie so ein normaler eMotor nur das halt alles über den Controller gesteuert ist.
mit lieben Grüßen
Michael
mosbach
Postleitzahl: 21129
Beitragvon BernhardS am Freitag 17. Juli 2020, 18:37
Ja ich befürchte, so ganz ohne Plan wird das nicht gehen.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 17. Juli 2020, 20:07
Nochmal der Kontroller benötigt zwingend eine Rückmeldung vom Rad denn es existiert eine Forderung das der Motor nur bis 25 km/h unterstützen darf. Und ohne diese Rückmeldung darf der Motor nicht laufen! die Schalter sind nur dafür da um den Motor beim Bremsen abzuschalten und der Geber am Pedal ist dafür zuständig die Geschwindigkeit deiner Pedalumdrehungen an den Motor zu melden um dessen Leistung anzupassen . Diese Sensoren sind in aller Regel Impulsgeber und keine Schalter !
Beitragvon mosbach am Dienstag 21. Juli 2020, 14:56
Hallo" der mit den kurzen Armen",vielen Dank erstmal für die Antwort,Impulsgeber,ich glaub die Leistung die von dem Pedalantrieb gemessen wird gab es bei dem Rad nicht,hat man aufgehört zu demmeln ging der Motor aus und eine Leistungsanpassung war da nicht.Die Kabel von dem Pedalantrieb sind rot ,schwarz und blau,die von den beiden Bremsgriffen sind rot ,schwarz und grün,also 3 Kabel und auf einem Kabel hab ich 4,2v gemessen.Wenn ich die Teile von dem Pedalantrieb wieder anbauen könnte und den kaputten Bremsgriff auch könnte ich vielleicht den Motor zum laufen bringen,oder ich weiß wie diese 3 Kabel funktionieren,das ich einfach den Schalter anlasse,d.h.der Kontroler die Meldung bekommt das ich demmele und die Bremse nicht gezogen ist.Vielleicht kennst Du einen Elektriker der mir da vielleicht weiterhelfen könnte oder wie ich einen Schaltplan bekomme?
Mit lieben Grüßen
Michael
mosbach
Postleitzahl: 21129
Beitragvon Hotliner am Mittwoch 22. Juli 2020, 07:26
Hallo TE!
Da Du uns leider im Detail nicht mitteilst was bei Dir vorhanden ist, es gibt nicht nur einen einzigen Hersteller, aber div. Controller gucken dann u.U. so aus, nach dem Motto who is who, einfach mal selber mit den richtigen Begriffen googeln, wird sind keine Hellseher, was bei Dir wirklich vorhanden ist, vielleicht sowas o. ähnliches?:
Hotliner
65974
Beitragvon mosbach am Montag 27. Juli 2020, 13:00
Hallo Hotliner,vielen Dank für das Foto ich glaub ich muß mir die Anschlüsse erstmal notieren.Vielen Dank erstmal,
mit lieben Grüßen
Michael
mosbach
Postleitzahl: 21129
Beitragvon Hotliner am Montag 27. Juli 2020, 14:56
Hier noch ein anderes Bild, mit Bezeichnungen, aber ohne selber noch ein wenig in die Pedale treten zu wollen, liefert der Motor keine zusätzliche Power, sind doch als E-Bike u. nicht als reines Elektrorad entwickelt worden.
Ob das dann für Dich passt weiss ich nicht, es gibt x-verschiedene Motor-Antriebe- u. Controller-Hersteller:
Hotliner
65995
Beitragvon mosbach am Mittwoch 29. Juli 2020, 12:01
Hallo Hotliner,nochmals vielen Dank für das Foto,ich hab aber auch schon Leute gesehen die ohne in die Pedale zu treten gefahren sind,sagte man mir auch schon mal.Ich wollte kurz die Kabel von dem Kontroler angeben,ein Foto kann ich nicht schickeN.
5 Kabelblau,gelb,schwarz,rot,grün und
3 Kabel dick,gelb,grün,blau alles zum Motor vom Kontroler
5 Kabel rot gelb,schwarz,grau,blau und grün vom Drehgriff
3 Stecker davon 2 von den Bremsen(rot grün,schwarz)
1Stecker davon der von dem Geber des Pedalantriebs kommt(schwarz,gelb,rot)
und 1Stecker schwarz,rot zur Batterie,Sicherung und Schloß.
mit lieben Grüßen
Michael
mosbach
Postleitzahl: 21129
Beitragvon SAD am Mittwoch 29. Juli 2020, 20:55
Fotos von Motor und Kontroller wären aber hilfreicher.
Fotos machen,ob mit Händy, Smartfon oder Kamera ist egal.
Auf PC/Lappi speichern. Hier auf Dateianhang hochladen klicken,
Datei suchen und hochladen, fertig.
Mit den beschrieben Farben kann man nicht viel anfangen,
selbst Hotliner nicht, es sei denn seine Glaskugel ist noch
voll funktionsfähig und nicht defekt, wie meine.
Re: Elektromotor Fahrrad und Steuerelemente
Beitragvon Hotliner am Donnerstag 30. Juli 2020, 15:39
Wenn der TE nicht mal annähernd fähig ist, uns mitzuteilen welcher "Elektromotor" vorhanden ist, kann man dem von der Ferne nicht annähernd wirklich helfen, auch wenn es sich nur um seinen "Selbstbau" handelt.
Auf die Schnelle fallen mir gerade u.a. diese gängigsten Motorenhersteller ein:
Bafang, Bosch, Brose, Jamaha, Shimano,... u. jeder kocht sein eigenes Süppchen mit div. Controllern XY?
Da nützt die beste Glaskugel nix, wer was haben will der muss auch was geben u. das sind zumindest normal dann Details was wirklich vorhanden ist!
Hotliner
66005
Beitragvon BernhardS am Freitag 31. Juli 2020, 12:57
Ich wäre dafür, das Thema langsam einschlafen zu lassen.
Die Voraussetzungen sind nicht gegeben.
Das gewünschte Ergebnis wäre ohnehin nicht mit der Straßenverkehrsordung vereinbar.
Vielleicht noch jeder einmal Senf drauf und dann aber zu.
Beitragvon SAD am Samstag 1. August 2020, 00:35
@ BernhardS
Dann mach gleich zu, hat doch keinen richtigen Ansatz.
