IC 8311A
IC 8311A
Neuer Beitragvon ellobo am Montag 7. Dezember 2020, 09:15
Hallo Forum könnt Ihr mir helfen ?
Bei der Reparatur eines Luftentfeuchters BERDSEN BR10C wurde die
verbaute Elektronic als Defekt festgestellt weil das auf der Platine
befindliche
NT ohne Funktion ist und keine Spannung abgibt. BE wie Dioden und Cs
also das übliche wurden überprüft und sind OK.
Bleibt also nur noch der verbaute IC 8311A übrig im 8Pin SOP Gehäuse.
Leider konnte ich zu dem IC nichts in Erfahrung bringen. Weder Daten
noch Bezugsmöglichkeiten. Lediglich in der "Bucht" war ein Anbieter aus
dem Reich der Mitte.
Meine Frage hatt jemand von Euch dazu weiterführende Infos auch über
eventuelle Bezugsmöglichkeit?
Bedanke mich vorab.
ellobo
Postleitzahl: 18565
Re: IC 8311A
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 7. Dezember 2020, 10:35
Es gibt von Seiko einen PWM Regler, der so heißt
Re: IC 8311A
Neuer Beitragvon ellobo am Montag 7. Dezember 2020, 11:02
DANKE :top: Hab das mittlerweile auch rausgefunden S-8311 oder ME8311. Problem ist nur das es den vermtl. nur im Reich der Mitte gibt. Ich habe jetzt eine Alternativlösung gefunden. Von der Platine (siehe Foto)entferne ich alle Netzteil BE und dann kommt da "Huckepack " ein kleiner AC/DC Wandler mit 5V drauf
ellobo
Postleitzahl: 18565
Re: IC 8311A
Neuer Beitragvon ellobo am Montag 7. Dezember 2020, 14:28
So Thema kann als ERLEDIGT betrachtet werden. Mir kam die Idee ausreichend rumliegende
Handynetzteile zu nutzen. Also eines von bekannten kleinen Steckernetzteilen 5V/1A aus der
Steckerverkleidung befreit, alle auf der Oberseite der Platine befindlichen BE entlötet.Platine des Steckernetzteiles drauf mit Heißkleber fixiert. AC L/N drangelötet sowie +/- 5V und das ganze Gerät
läuft wieder. Sieht aus wie Original :top: :lol:
ellobo
Postleitzahl: 18565
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
