Alter Laptop Sony PCG K115S nun ohne Strom !
Beitragvon SurgeonX1 am Montag 18. Januar 2021, 19:14
Das IDE Teil wurde als Ersatz genommen, wenn das neuere NB repariert wurde oder gewartet.
Hing am 120 W Netzteil oder auch mal abgesteckt.
Nach 1-2 Monaten Nichtgebrauch nun auf einmal nichts mehr, wenn man es anschalten will.
Ein älterer Akku war drin.
Innen liegen an der Buchse ca. 19 V an, aber das Netzteil bleibt kalt.
Geladen wird also nichts.
Woran liegt es ?? Kann man so sicher nicht beantworten,
dass ohne jeden Änderung plötzlich kein Strom mehr fliesst.
Habe mal auseinander gebaut und Fotos gemacht.
Mehr kann ich nicht. Was messen oder auf Defekte sichten mit Lupe und Lampe.
Mich würde interessieren, was es theoretisch sein kann, falls jemand mal sowas oder Ähnliches erlebt hat
oder was zuerst kaputt geht.
Das Teil lief über viele Jahren anstandslos, und wurde am Ende nur selten als Ersatz für ein paar Stunden benutzt.
Ich schmeiße nicht gerne weg,
für Internet und schreiben reicht es.
Könnte Fotos einstellen, bringt aber wohl nicht viel.
Was könnte aus Erfahrung kaputt sein, und woran könnte es liegen ??
Blitzeinschläge und Stromprobleme gab es im Haushalt nicht.
VG.
SurgeonX1
Re: Alter Laptop Sony PCG K115S nun ohne Strom !
Beitragvon anders am Montag 18. Januar 2021, 22:24
Nimm den Akku mal raus.
Vielleicht ist der defekt und verhindert nun das Einschalten des Geräts.
Beitragvon SurgeonX1 am Montag 18. Januar 2021, 23:10
anders hat geschrieben:
Hatte ich schon am Anfang gemacht. Daran lag es nicht.
Es ist eben real so, dass das Teil gelegentlich benutzt wurde, wenn der neuere repariert wurde
und CD/DVD Betrieb.
Er ging natürlich immer an. Und nun ohne jede Änderung auf einmal nicht mehr.
Auch anderes NT probiert, aber beide intakt.
Werden nicht warum, ein geringer Strom fliesst nach meiner Kenntnis immer.
Innen liegen die entsprechenden Volt an.
Stromkabel innen auch soweit überprüft.
War aber vorher schon ok, kein Wackelkontakt oder so was.
Wenn man die Einschalttaste 20 sec drückt, reset / Entladung.
Natürlich auch schon gemacht.
Ev. eben ein Bauteil auf der Platine, was zuerst für die "Weiterleitung" der "Elektronen" /Strom
verantwortlich ist.
SurgeonX1
Beitragvon anders am Montag 18. Januar 2021, 23:28
verantwortlich ist.
Gelegentlich auch als "Sicherung" bezeichnet. :mrgreen:
Im Bestückungsdruck der Platinen meist als F... bezeichnet.
Leider lösen Sicherungen nur selten von selbst oder unter betriebsmässigen Bedingungen aus, sondern weil ein anderes Bauteil defekt geworden ist, und diese Situation zu einem Brand führen könnte.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 19. Januar 2021, 15:57
Mit tief entladenem Akku läuft der auch nicht an .
Beitragvon SurgeonX1 am Dienstag 19. Januar 2021, 18:17
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Mit tief entladenem Akku läuft der auch nicht an .
Ok. Und ohne ??
SurgeonX1
Beitragvon BernhardS am Dienstag 19. Januar 2021, 22:16
Das wäre die Frage. Ich hatte zumindest einen Laptop, der konnte ohne Akku nicht anlaufen.
Beitragvon SAD am Mittwoch 20. Januar 2021, 16:41
Schmeiß das Ding wech und kurbele die Wirtschaft an.
Beitragvon SurgeonX1 am Donnerstag 21. Januar 2021, 13:44
BernhardS hat geschrieben:Das wäre die Frage. Ich hatte zumindest einen Laptop, der konnte ohne Akku nicht anlaufen.
Ich denke das wird es sein !
Denn das Teil ging ja immer, der Akku allerdings am Limit,
und nun wohl komplett kaputt, dann startet der LT auch nicht mehr.
Ansonsten ist ja nichts Externes passiert.
Dann müßte ich mir dafür einen neuen Akku kaufen, gibt es wohl noch.
Traurig dass ältere LT Akkus brauchen, und ohne diese nicht gehen.
Wusste ich vorher gar nicht.
Ist ja eigentlich ein Unding, denn irgendwann sind auch die besten Akkus hin und
ältere Geräte dann praktisch tot !
Dann bräuchte man wiederum einen Bastler, der das Teil elektrisch so umbaut,
dass es auch ohne Akku geht.
Wäre das eigentlich möglich ??
SurgeonX1
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 21. Januar 2021, 14:36
Da Laptop Akkus, abgesehen von den superflachen, normalerweise auf den 18650 Zellen basieren, ist es aus Sicht des Bastlers am einfachsten die Zellen zu tauschen. Ich schau bei jeder Gelegenheit, wo ein Akkupack abzustauben ist. Da sind fast immer noch ein paar Zellen ganz gut.
Aber die konkrete Frage: Wenn der erhöhte Stromverbrauch in bestimmten Phasen geplant aus dem Akku entnommen wird, dann muss da ein Energiespeicher an die Stelle. Mehr Leistung aus dem Netzteil, da wäre ich vorsichtig - und das bin ich nicht allzu oft.
Der Akku ist 3-4 x 3,7 bis 4,2V. Könnte man auch mit SuperCaps machen 4 - 6 x 2,7V - müsste man halt ausprobieren. Aber ob die erforderliche Leistung geometrisch statt des Akkus reinpasst, das wird Dir niemand sagen können.
Beitragvon SurgeonX1 am Freitag 22. Januar 2021, 12:43
SurgeonX1
Beitragvon SAD am Samstag 23. Januar 2021, 09:24
Natürlich kann man einen Läppi so umbauen, das er ohne Akku läuft.
Aber ohne Fachwissen Deinerseits und ohne Schaltplan wirds nichts werden.
Enweder kaufst neue Akkus oder neuen Läppi.
Beitragvon Hanni876 am Freitag 23. September 2022, 09:56
Ja das war auch mein gedanke
Hanni876
67688
SurgeonX1 hat geschrieben:Ok.
Was Neues gibt es noch.
bei Spam
Danke dafür, lese ich mir durch.
Zuletzt geändert von Baldur am Samstag 26. November 2022, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hanni876
67689
Zurück zu Computer Hardware
