Drehstrommotor / Wendeschalter
Neuer Beitragvon Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 03:14
ich möchte bei einem Drehstrommotor die Drehrichtung per Wendeschalter ändern.
Folgende Belegung hat der Schalter:
Anschließen würde ich wie folgt:
L1 -> 3
L2 -> 5
L3 -> 9
und,
U -> 2
V -> 8
W -> 10
Ist die Belegung so richtig ?
Vielen Dank im Voraus.
Zuletzt geändert von Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 03:19, insgesamt 1-mal geändert.
Derbucks
Postleitzahl: 52379
Re: Drehstrommotor / Wendeschalter
Neuer Beitragvon Eppelein am Mittwoch 30. September 2020, 08:08
Anhand des Schaltschemas von dem Schalter kannste Dir das mal aufzeichnen.
Zwei Phasen von R S T (L1 - L2 - L3) gehören beim Umschalten vertauscht.
Bisschen Kopfarbeit, dann klappts auch.
Eppelein
66162
Neuer Beitragvon Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 12:27
Gedanken habe ich mir ja bereits gemacht. Deshalb frage ich ob es so korrekt ist.
Zuletzt geändert von Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Derbucks
Postleitzahl: 52379
Neuer Beitragvon Hotliner am Mittwoch 30. September 2020, 13:02
Ich weiss leider nicht aus welcher Branche Du bist, Pläne lesen u. umsetzen gehört normal dazu.
Tipp von mir: Suche mal selber nach Schaltungsbuch der blauen Reihe, von Kraus & Naimer.
Hotliner
66165
Neuer Beitragvon Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 13:15
Ich möchte nur ein Schalter austauschen.
Wie ich ja im 2.Post bereits geschrieben habe, habe ich mir Gedanken gemacht und im 1.post steht wie ich es anschließen würde. Habe mir lediglich erhofft das da mal jemand drüber schaut...
Derbucks
Postleitzahl: 52379
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 30. September 2020, 15:03
Bei diesem Schalter sind intern 2 und 4 miteinander verbunden sowie 6 und 8 Die Kontakte 9 ,10 und 11,12 sind einzeln und schalten bei jeder Drehrichtung. Die Kontakte 1 und 5 sowie 3 und 7 sind jeweils intern verbunden .
L1 auf 2 , L2 auf 6 , L3 auf 10 U1 auf 1 , V1 auf 3 und W1 auf 9 !
Im Linkslauf ist 3 mit 4 Verbunden und 5 mit 6 sowie 9 mit 10 und 11mit 12
Im Rechtslauf ist 1 mit 2 , 7mit 8 sowie 9 mit 10 und 11 mit 12 verbunden.
Die Kreuze zeigen dir also an welche Kontakte wann geschlossen sind .
Neuer Beitragvon Derbucks am Mittwoch 30. September 2020, 15:39
Das hört sich gut an, damit beschäftige ich mich mal, dann verstehe ich das Diagramm villeicht besser!
Derbucks
Postleitzahl: 52379
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 30. September 2020, 22:35
Mojn!
NIEMALS direkt von rechts nach links o. umgekehrt, umschalten.
IMMER warten bis der Motor zum Stillstand gekommen ist,
sonst fliegt Dir nicht nur der Motor um die Ohren.
Neuer Beitragvon Derbucks am Donnerstag 1. Oktober 2020, 01:12
Genau, deswegen auch der Schalter mit 0 Stellung :)
Derbucks
Postleitzahl: 52379
Neuer Beitragvon syfy am Donnerstag 16. Dezember 2021, 22:31
man kann ein kreuz schalter einsetzen für die links rechts schaltung
aber das tuts nur bei geringem motor strom ,
wird heutzutage aber so nicht mehr gemacht ist aus eim lehr buch von 1920 oder so
besser ne schütz schaltung
warscheilich konnte der keuzschalter anno ca 1920 erheblich mehr leistung schalten als 10A
Zuletzt geändert von syfy am Donnerstag 16. Dezember 2021, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
syfy
67253
Neuer Beitragvon Eppelein am Freitag 17. Dezember 2021, 05:12
syfy hat geschrieben:man kann ein kreuz schalter einsetzen für die links rechts schaltung
Mußt aufpassen, daß Du Deiner Schreibe von Anfang bis Ende treu bleibst, , sonst wirkts unglaubwürdig, alter Freund! :welcome:
Zuletzt geändert von Eppelein am Freitag 17. Dezember 2021, 05:32, insgesamt 2-mal geändert.
Eppelein
67255
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 17. Dezember 2021, 09:33
syfy hat geschrieben:warscheilich konnte der keuzschalter anno ca 1920 erheblich mehr leistung schalten als 10A
Ungeprüfte Annahmen sind nicht unbedingt gute Grundlagen. Es geht um das Gesamte. Der Motor muss dieses grobe Bremsen ja auch aushalten.
Jetzt können wir wieder eine ungeprüfte Annahme daherbringen: Einmal hält er es aus. Und so weiter....
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
