Gaggenau Dampfgarer L1, L2 nur 2900 Watt, Verständnisfrage
Beitragvon Michi1987 am Montag 24. Januar 2022, 07:16
Hallo zusammen :)
Heute habe ich mal eine Verständnisfrage. Ich stehe auf dem Schlauch.
Ich habe einen Dampfgarer von Gaggenau mit einer Maximalleistung von 2900 Watt.
Das Gerät kann entweder mit zwei oder einer Phasen betrieben werden.
Wieso sollte ich ihn über zwei Phasen betrieben? Wenn mein Leistungsschutzschalter mit 16A abgesichert ist,
kann ja eine max Leistung von 3680 W abgegeriffen werden.
Ist der zweiphasige Betrieb für eine Absicherung von 10A Leistungsschutzschaltern angedacht?
Ergeben sich irgendwelche anderen Vorteile im zweiphasigen Betrieb?
Normale Backöfen (autark ohne Kochfeld) haben meistens auch nur eine Phase.
Danke, ich freue mich auf Erklärungen :)
Michi1987
Re: Gaggenau Dampfgarer L1, L2 nur 2900 Watt, Verständnisfra
Beitragvon Hotliner1 am Montag 24. Januar 2022, 09:55
Hallo@TE!
Das steht vermutlich in der BDA des Gerätes, welchen Vorteil es bringt wenn man das Gerät anstatt mit nur einem Aussenleiter, eventuell doch mit 2 getrennten Aussenleitern, wenn überhaupt vorhanden, anklemmen kann.
Wenn das Gerät neu ist, würde ich zumindest, den Verkäufer dazu befragen.
LG.
Hotliner1
67339
Beitragvon Michi1987 am Montag 24. Januar 2022, 10:05
Danke für die Antwort.
Die Montage- und Gebrauchsanleitung gibt diesbezüglich keine Informationen preis.
Deshalb habe ich hier ja nachgefragt. Allein die max. Leistung von 2900 Watt widerspricht ja einem Zweiphasigen anschluss.
Michi1987
Beitragvon Hotliner1 am Montag 24. Januar 2022, 10:45
Hallo@TE!
Widersprechen muss es sich nicht unbedingt, der Hersteller hat sich bestimmt was dabei gedacht, nur wenn es der Verkäufer nicht weiss, sollte es der Hersteller wissen, bzw. der zuständige HL- Kundendienst ist die BSH-Gruppe in München.
LG.
Hotliner1
67341
Beitragvon winnman am Montag 24. Januar 2022, 16:03
Aufteilung auf mehrere Phasen ist bei größeren Leistungen immer dem einphasigen Anschluß vorzuziehen.
Durch geringere Ströme sinkt auch der Leitungsverlust, . . .
Welche Anschlußmöglichkeiten hast du denn? Wenn 2 Phasig möglich ist würde ich das auch machen (kann zB mit 13A abgesichert werden).
winnman
67342
Postleitzahl: 5020
Beitragvon SAD am Dienstag 25. Januar 2022, 02:57
Moin!
Bei einer normalen Küche gibt nur einen Drehstrom Anschluß,
nämlich für den Herd.
Einen Zweiten gibts meist nicht.
Also nur 230V
Heißt L1 und L2 brücken, an L1 oder L2 die Phase dran
N auf N und PE auf PE und der Käse ist gegessen.
Da reicht 1 Sicherung mit 16A aus und gut ist.
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 25. Januar 2022, 11:41
Wir wissen bis dato vom TE weder, ob Drehstrom in seinem Objekt, oder nur am Dampfgarer nicht vorhanden ist.
In DE sind soviele Wohnobjekte immer noch ohne Drehstrom, geschweige ohne FI!
LG.
Hotliner1
67345
Beitragvon Michi1987 am Dienstag 25. Januar 2022, 17:51
Das Gerät habe ich auf Grund eines defekten Lüfters geschenkt bekommen.
Ich hab’s repariert und aktuell ist es nicht vorgesehen es einzubauen.
Wie die Überschrift sagt handelt es sich hier nur im eine Verständnisfrage.
Ich habe das mit den Leistungsverluste nicht gedacht.
Wie Sad aber schon sagt, haben die meisten Küchen nur einen Drehstromanschluss.
Danke und viele Grüße
Michi1987
Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 25. Januar 2022, 19:21
Hallo@TE!
Man sollte froh sein, wenn bereits "Nur ein Drehstrom-Anschluss" vorhanden ist.
NUR damit kann man ala neue E-Herd-Geräte, welche tw. 9-11KW m. Induktionsherden benötigen, dann wenigstens auch sofort ohne viel zusätzlichen neuen Installationsaufwand benutzen.
Das i-net ist voll davon, mit Anfragen von enttäuschten Käufern, welche sehr oft nur 230V Wechselstrom in der Küche haben, aber diese dann leider Geräte gekauft haben, wo es sehr oft am fehlenden Drehstrom hapert.
LG.
Hotliner1
67347
Beitragvon SAD am Mittwoch 26. Januar 2022, 04:08
Moin!
Bei mir gibts auch kein Drehstrom, weil ich mit Gas koche
und der Dlh mit Gas läuft. FI für'Bad habe
ich selbst eingebaut, sonst gibts keinen Fi.
Will auch keinen Drehstrom haben, Gas ist günstiger.
Bin der einzigste hier im 5 Fam.- Haus, der noch Gas hat.
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 26. Januar 2022, 08:36
Hallo@SAD!
Du sollst nicht von etwas schreiben, was man selber nicht hat, den Beitrag vom 25. um 03:57, der liest sich ganz anders, schon wieder vergessen?
Hotliner1
67351
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Januar 2022, 09:47
Ja, ist da mal Ruhe....
Was, zum Kuckuck, geht Dich das an, wenn der SAD knapp am Thema vorbei, aber doch sachbezogen schreibt?
Ist doch keine Jesuitenschule, so ein Forum.
Ach, jetzt muss ich das Wort auch noch erklären - das steht für: brilliant messerscharfe, jedoch von Außenstehenden als unnötig kleinkariert empfundene und nicht immer in der Realität verwurzelte Argumentationsverläufe. Lernt man sinnloserweise in eben den genannten Einrichtungen.
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 26. Januar 2022, 10:03
Bitte was ist da Sachbzogen, vorher schreibt er was von moderner Küche mit Drehstromstrom, bzw. wen juckt o. interessiert das wirklich, was er selber zu Hause hat o. selber nicht hat?
Strom ist zwar teuer, aber Gas ist schon lange nicht das beliebte u. günstige Mittel im 3. Jahrtausend!
LG.
Hotliner1
67354
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 26. Januar 2022, 12:16
Geht das nicht - einfach mal nix dazu schreiben?
