Siemens Kühlgefrierkombi KG32EF2/01 Problem Kühlteil - Ersat
Beitragvon bieberju am Donnerstag 4. Mai 2023, 16:57
Hallo, schaltet man nur die Gefriereinheit ein , bleibt alles stabil. Schaltet man dann den Kühlteil an (ist separat einschaltbar) kühlt der Kühlschrank bis ca. +9Grad und dann schafft es das Gefrierteil nicht mehr und die Temperatur im Gefrierteil steigt wieder. Hat jemand Erfahrung auf was deutet das hin und welches Teil ich ersetzen sollte? Danke für die Unterstützung
bieberju
Postleitzahl: 76275
Re: Siemens Kühlgefrierkombi KG32EF2/01 Problem Kühlteil - E
Beitragvon BernhardS am Freitag 5. Mai 2023, 11:34
Ist der Verdampfer, als das Teil das kalt wird, gleichmäßig kalt?
Punktueller Vereisung bei schwacher Gesamtleistung - dann fehlt Kältemittel
Beitragvon bieberju am Freitag 5. Mai 2023, 14:27
Danke, Klasse, für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das an. Kältemittel darf/kann man nicht nachfüllen bzw. lassen, oder? Könnte man den Verdampfer komplett selbst bestellen und wechseln? Danke nochmals für die schnelle Antwort, schönes Wochenende, Gruss Jürgen
bieberju
Postleitzahl: 76275
Beitragvon bieberju am Sonntag 7. Mai 2023, 19:36
Hallo, der Verdampfer ist gleichmäßig kalt, verändert sich die 3 Tage nicht. Könnte es am Kondensator liegen oder auf was deutet das Problem noch hin? Es gibt auch keine Vereisung. Aktuell habe ich jetzt das Kühlteil aus und nur den Gefrierteil und der läuft stabil.
bieberju
Postleitzahl: 76275
