Ladekapazitär Makita-Akku
Beitragvon GuidoValentino am Montag 12. Februar 2024, 22:42
ich habe mir einen 18V Akku (nicht Original) für Makita gekauft. Das Teil soll angeblich 6Ah haben, macht aber sehr schnell schlapp.
Meine Idee, um die Kapazität zu messen:
Den Akku laden und mit einem RX24 200W, 8 Ohm Widerstand verkabeln.
Bei 18V/8 Ohm ergibt sich eine Stromstärke von 2,25 A, so dass der Akku mindestens 2,5 Std "funktionieren" sollte.
Unter "funktionieren" verstehe ich hierbei, dass die Spannung>15V liegt.
Macht dieser Versuch Sinn?
Kommen da halbwegs verlässliche Zahlen raus?
GuidoValentino
Postleitzahl: 56743
Re: Ladekapazitär Makita-Akku
Beitragvon komo am Montag 12. Februar 2024, 23:55
Nein.
komo
68511
Beitragvon GuidoValentino am Dienstag 13. Februar 2024, 23:32
Schon verstanden!
Toller Umgang hier!
Ich versuch s halt in einen anderen Forum
GuidoValentino
Postleitzahl: 56743
Beitragvon komo am Mittwoch 14. Februar 2024, 11:33
Es gibt Kapazitätsmessgeräte für Akkus.
komo
68518
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 14. Februar 2024, 11:54
Du hast da einen Denkfehler! Der Strom sinkt bei sinkender Spannung ! Deshalb macht das keinen Sinn mit dem R ! Damit du die Kapazität messen kannst musst du den Akku mit Konstantstrom entladen und die Entladung stoppen bei erreichen der Entladeschlussspannung! Die Kapazität ergibt sich dann aus dem Strom mal die Zeit.
Beispiel 6 Ah sind 6A*1h oder 600mA *10 Stunden wobei der kleinere Strom besser für den Akku ist!
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. Februar 2024, 17:42
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:...wobei der kleinere Strom besser für den Akku ist!
Dann hat man einen Meßwert, der nichts über die Tauglichkeit in der Maschine aussagt. Im Einsatz wird der Akku nicht geschont, da muss er hochstromfähig sein.
Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 14. Februar 2024, 22:28
Hallo TE!
Wenn man die ersten 2 Sätze von Dir durchliest, hast Du schon mal was von Garantie u. Gewährleistung gelesen?
Normal ist der Verkäufer der 1. Ansprechpartner für sowas Zuständig u. nicht dieses oder andere Foren, für diesen alternativen "Noname-Akku-Kauf", für ein Marken-Makita-XY? Gerät.
LG.
Hotliner1
68523
Beitragvon komo am Mittwoch 14. Februar 2024, 23:13
W. s. w. d. s.?
komo
68526
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 15. Februar 2024, 11:38
Auf die eine oder andere Art wird das aufhören. Welche Art wäre bevorzugt? Selbst aufhören?
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 15. Februar 2024, 11:43
Klar kannst du den auch mit 10 A entladen nur wirst du da nie die richtige Kapazität erhalten ! Je höher der Strom wird umso eher geht der in die Knie !
