Murray hat geschrieben:Für sowas benutzt man den Blindwiderstand eines Kondensators.
Also so in Richtung Kondensatornetzteil.
wie
https://bwir.de/led-an-230v-netzspannung-betreiben/
DerPaddel hat geschrieben:Hallo,
danke für eure Antworten.
Mit der Signal-LED meinte ich, dass die nicht zur Beleuchtung eingesetzt wird, sondern nur einen Zustand anzeigen soll.
Es gibt ja auch fertige Signalleuchten, wie diese hier z.B.:
https://www.pohltechnik.com/de/elektron ... ot-230v-ac
oder die Dinger aus Fernost:
https://www.manomano.de/p/apem-qs103xxw ... 20-4986145
Diese sind auch für den Betrieb an 230V gedacht. Ich würde ungern noch ein Netzteil dazwischen klemmen müssen, da die Platzverhältnisse arg begrenzt sind.
Aber wie funktionieren denn diese Leuchten? Die sind nicht sonderlich groß und ne Elektronik haben die bestimmt nicht drin.
Die Aussage, dass dann die LED dunkler wird, wenn man den Widerstand größer macht, ist wertvoll. Das wusste ich noch nicht und wird gleich abgespeichert...
Viele Grüße
Patrick
Murray hat geschrieben:Ja statt 100 Jahren wird die dann 50 Jahre halten.
Muss man sie halt mal wechseln.
Ja, aber wie BerhardS schon schrieb, solltest du besser zwei 120k-Widerstände nehmen, weil ein einzelner Widerstand keine ausreichende Spannungsfestigkeit besitzt.Kann ich auch einen 220 kOhm nehmen? Dieser würde dann eine Verlustleistung von 0,24 Watt.
