Werde Teil eines innovativen Projekts: Hilfe beim Schaltplan
Neuer Beitragvon ZimmererSchneider am Mittwoch 30. Oktober 2024, 10:00
Guten Tag zusammen,
ich bin Zimmerer und arbeite gerade an einem spannenden Projekt: Dem Modell (1:10) des ersten mobilen Hühnerzuchtstall der Welt! Um das Ganze zu einem echten Highlight zu machen, möchte ich ein paar elektronische Features integrieren, die ganz einfach von den Besuchern per Knopfdruck gesteuert werden können. Geplant sind unter anderem ein Motor, der sich jeweils in beide Richtungen mit definierter Umdrehung drehen kann, Lichter und eventuell ein Lautsprecher, der einen kurzen Ton abspielt.
Ich habe zwar wenig Erfahrung in der Elektronik, aber das Projekt begeistert mich und ich bin überzeugt, dass es auch für andere interessant sein könnte! Falls jemand aus der Community Lust hat, mir bei der Planung und Umsetzung zu helfen, wäre ich über jede Unterstützung sehr dankbar. Selbstverständlich gibt es auch eine kleine Aufwandsentschädigung!
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Dir das Projekt anzugehen!
Herzliche Grüße aus dem Nordschwarzwald,
Andreas Schneider
ZimmererSchneider
Postleitzahl: 75328
Re: Werde Teil eines innovativen Projekts: Hilfe beim Schalt
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 30. Oktober 2024, 19:07
Sowas wurde schon vor 200 Jahren beschrieben.
Was soll der Motor antreiben (Lasten)?
Licht OK.
Ton, wo soll der her kommen (z.B. SD-Karte)?
komo
69118
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 30. Oktober 2024, 20:52
Hallo TE!
Und wer hilft Dir dann vor Ort, das ganze richtig verkabeln bzw. in Betrieb zu nehmen, wenn Du von uns erwartest, das ganze für Dich von hier aus von der Ferne zu planen?
Hotliner1
69119
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 30. Oktober 2024, 21:47
Der Schaltplan :mrgreen:
komo
69120
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 30. Oktober 2024, 22:17
Ein Schaltplan muss aber erst von wem "Lesen gelernt, entziffert u. umgesetzt" werden können.
Ob der TE, nur weil er von etwas begeistert ist, sowas selber dann umsetzen kann, steht in den Sternen.
Nichts gegen Zimmerer, aber anhand der Fragestellung tendiere ich eher: Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten,
bzw. versuche es im nächsten Bekannten- Freundeskreis, ob Dir vor Ort dann Jemand das ganze realisieren kann.
Hotliner1
69121
Neuer Beitragvon komo am Mittwoch 30. Oktober 2024, 23:27
Verbinde alles wo GND drann steht mit einem Draht u.s.w. Was ist darann so schwer?
komo
69122
Neuer Beitragvon anders am Freitag 1. November 2024, 01:34
:shock:
Wer besucht denn normalerweise Hühnerställe?
Fuchs und Marder nehme ich an, vllt auch Waschbären.
Ob du die mit deiner Multimedia-Show ablenken kannst? :me:
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 1. November 2024, 16:57
Hallo TE!
So schwierig ist es auch wieder nicht, man muss aber die dafür notwendige Anlage "programmieren können".
Notwendige HW:
Als Zentrale TK-Anlage AS181+, die hat u.a. 4 Relaiskontakte für max. 4 Tasten.
1 Stk. 24VDC Rohrmotor für die Hühnerklappe, entweder AUF o. ZU.
1 Stk. Telefon-Lautsprecher für die gewünschte Melodie.
1 Stk. NAG 24VDC 5A als Stromversorgung.
Gibt es in der Bucht, zum moderaten Preis, wobei wir aber gar nicht mal wissen, was das alles kosten darf.
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Freitag 1. November 2024, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
69124
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 2. November 2024, 12:13
Für einen nicht allzu großen Motor empfehle ich gern einen kleinen Akkuschrauber
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. November 2024, 13:51
Der Akkuschrauber wird dann von der Ferne, für AUF oder AB der Hühnerklappe, einfach per Tasten bedient?!
Hotliner1
69126
Neuer Beitragvon ZimmererSchneider am Samstag 2. November 2024, 16:06
Danke schonmal für die vielen Antworten. Ich würde ja gern bei meinen Leisten bleiben. Deswegen brauche ich ja einen Kompetenzpartner... :-)
- Das Modell ist ca. 1m lang mit 10 Klappen auf jeder Seite die jeweils aus Plexiglas sind.
-> Der Motor soll eine Stange drehen. Diese Stange hat Anglerfäden die auf der Stange aufgerollt werden und Klappen aufziehen (Gewicht 100g?! insgesamt). Die Schwierigkeit liegt denke ich darin, dass der Motor halt nicht die Fäden abreisst/überdreht sondern eben nur eine begrenzte und immer gleiche Umdrehungsanzahl nach li und re drehen kann!
- Evtl. noch einen Stempel/Motor der den Futtertank nach außen kippt (20% Neigung).
- Lichter sind auch vielleicht optional, aber auch das kleinste Problem denke ich?!
- Der Ton ist eher optional und würde ein Hühnergegacker auf Knopfdruck betreffen.
- Am Besten sollte alles über eine Batterie laufen die unter dem Modell im Wagen versteckt ist!
Ich weis ich bin Laie, aber mit der richtigen Auswahl der Teile und ein paar Infos/Schaltplan wie ich was verkabeln muss, müsste das doch Plug und Play-mäßig funktionieren können? Nicht dass das banal ist, aber wie gesagt in der Planung liegt doch die Hauptaufgabe, oder? :roll:
Ich erwarte auch von keinem mir helfen zu müssen - aber falls es einen gibt der sich meiner Problematik annehmen kann und da auch ein bisschen Lust drauf hat, würde mich das sehr freuen! :top:
ZimmererSchneider
Postleitzahl: 75328
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. November 2024, 18:00
Hallo TE!
Du stellst Dir das zu einfach vor, Elektro-Pläne muss man lesen können, sowas was lernt man nicht non-stop nur mit ein paar Fragen u. Antworten in einem Elektronik-Forum, ala "Malen nach Zahlen", wie in der KITA.
Warum da unbedingt so viele Klappen betätigt werden müssen, entzieht sich meiner Kenntnis, aber egal, u.a. verwendet man einen passenden Rohrmotor mit einer 40mm Welle, denn diese haben einstellbare Endschalter für AUF u. AB, sodass man keine Angst haben muss dass da dann was abreisst.
Bzw. die dafür benötigten Relais, kann man Sekundenweise einstellen, wie lange sowas dauert o. darf.
Anstatt der Batterie, würde ich ein passendes "Netzgerät" verwenden, denn dort wo Du das vorführen willst, vermutlich "Messestand" o. ähnliches?, gibt es bestimmt auch einen 230 VAC Stromanschluss dafür.
So banal ist das ganze nicht, für mich ist es eine Kleinigkeit, nur liegt Dein Standort leider für nicht um`s Eck!
Aber vielleicht meldet doch noch wer, aus Deiner PLZ-Ecke der Dir unter die Arme greift.
Hotliner1
69128
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 2. November 2024, 18:11
Hotliner1 hat geschrieben:Der Akkuschrauber wird dann von der Ferne, für AUF oder AB der Hühnerklappe, einfach per Tasten bedient?!
Der Teil mit Motor und Getriebe. Ich hab ich mal gerade Schrauber für wenige Euro erstanden.
Die säge ich einfach kurz hinter dem Motor ab und klemm das in eine Rohrschelle.
Wie das angesteuert wird, das hängt vom Einzelfall ab.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. November 2024, 18:19
Wenn Du "glaubst", dass sowas genau dem Wunsche des TE entspricht, wobei er bereits Angst hat, bzw. dass seine Leinen o. Fäden für die Klappen dann nicht abreissen können, mir soll es recht sein.
Hotliner1
69130
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 3. November 2024, 16:21
ZimmererSchneider hat geschrieben:Die Schwierigkeit liegt denke ich darin, dass der Motor halt nicht die Fäden abreisst/überdreht sondern eben nur eine begrenzte und immer gleiche Umdrehungsanzahl nach li und re drehen kann!
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel zu kompliziert gedacht wird.
Die Umdrehungen zu zählen - okay, könnte man machen.
Viel einfacher ist es hingegen eine der Klappen gegen einen Endschalter laufen zu lassen.
Futterbehälter kippen - wozu? Hühner sich durchaus in der Lage mit dem Kopf in eine Öffnung hinein
zu gehen und drinnen zu picken.
Da wir schon beim Erfinden sind: Hühner machen beim Picken gern einen ziemlichen Saustall um sich
herum. Mach direkt unter der Öffnung eine Art Auffangtrichter, in die das reinfällt, was sonst so
rumgeschmissen wird.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
