RTS Leitungs Pegel bei serieller Schnittstelle?
Beitragvon scuba am Freitag 10. September 2004, 23:15
Habe einen Com Port Keyer der den Sender eines Funkgeräts über RS 232 schalten soll gekauft nur leider schaltet er genau verkehrt herum. Beim Senden schaltet er aus, beim Empfangen ein.
Der Keyer wird über die RTS Leitung geschaltet messen hat ergeben dass
die RTS Leitung -11V aufweist beim schalten +11 V. Lässt sich das irgendwie invertieren? Ich habe Windows Millenium also ähnlich 98.
Internet sagt:
http://home.t-online.de/home/th-steinha ... #Abschn1_1
für RTS: "Low-Pegel: +12V, High Pegel -12V"
Anderseits schreibt
http://www.tlosert.de/alt/seriell.htm#notizen
genau umgekehrt
"Im Low-Zustand wird -12V ausgegeben, im High-Zustand +12V"
Also was denn jetzt? :x :(
Danke für Hilfe
scuba
scuba
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. September 2004, 04:44
vielleicht hilft das:
http://www.hardwareecke.de/berichte/sch ... rs_232.php
Gruss aus Griechenland
Beitragvon scuba am Samstag 11. September 2004, 08:00
Danke für den Tipp Erfinderlein
Demnach wären die RTS Pegel an meinem Rechner richtig nur der Keyer schaltet verkehrt herum. O.K. danke
scuba
scuba
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 11. September 2004, 19:12
Hallo Scuba,
vielleicht reicht es ja schon, wenn du RTS und CTS mal tauschst???
Versuchen kannst du es ja mal, da geht normalerweise nichts kaputt.
Gruss aus GR
Zurück zu Computer Hardware
