Trainieren des Reaktionsvermögen
Neuer Beitragvon Schlorin am Freitag 6. November 2026, 09:19
Hallo liebe Elektroniker,
ich bin im zweiten Lehrjahr und bräuchte Hilfe zu dieser Schaltung, die ich aufgebaut habe. Mein Problem bei dieser Schaltung ist, dass die LED V6 bzw. die von Q5 nicht leuchtet. Normalerweise sollten V1 bis V10 in Reihe aufleuchten. Die LED ist nicht defekt und die Verdrahtung sollte auch richtig sein. Ich habe nur herausgefunden, dass die LED V6 erst aufleuchtet, wenn ich die Pins 10 von Q4 und 4 von Q2 des IC4017 entferne. Ich habe es schon mit meinem Meister geprüft, aber ich habe das Gefühl, dass er selbst keine Ahnung hat. Woran könnte es liegen? :shock:
Schlorin
Postleitzahl: 90469
Re: Trainieren des Reaktionsvermögen
Neuer Beitragvon Murray am Samstag 7. November 2026, 19:08
Zeig mal von unten.
Da hast doch irgendwo ein Schluss rein gelötet oder IC ist hin.
Ziehe doch den IC mal raus und gebe einfach die 9V an die entsprechenden 10 Ausgänge direkt was da passiert.
Murray
69516
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Schlorin am Montag 9. November 2026, 07:05
Murray hat geschrieben:Zeig mal von unten.
Ein Kurzschluss denk ich ist es nicht und ein defekter IC ist es auch nicht wahrscheinlich, da er bereits einmal ausgetauscht wurde – mit demselben Ergebnis. Mache ich den IC nicht eigentlich kaputt, wenn ich 9 V an die Ausgänge anschließe?
Zuletzt geändert von Schlorin am Montag 9. November 2026, 07:19, insgesamt 2-mal geändert.
Schlorin
Postleitzahl: 90469
Neuer Beitragvon Murray am Montag 9. November 2026, 08:42
Schlorin hat geschrieben:
Murray hat geschrieben:Mache ich den IC nicht eigentlich kaputt, wenn ich 9 V an die Ausgänge anschließe?
Möglich. Aber das sollst du ja auch gar nicht.
Steht doch da sollst den vorher raus ziehen und dann nagtürlich auf die Fassung die 9V geben.
Zuletzt geändert von Murray am Montag 9. November 2026, 08:43, insgesamt 1-mal geändert.
Murray
69518
Postleitzahl: 99099
Neuer Beitragvon Schlorin am Montag 9. November 2026, 09:25
Ach so, mein Fehler. Ich habe es noch einmal separat ohne Platine geprüft und an allen Ausgängen 0 V gemessen. Außer an Q0, Pin 3, da habe ich 9 V gemessen.
Schlorin
Postleitzahl: 90469
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
