langsam aber sicher werd i böse
Was du da von dir gibst, lässt darauf schliessen, das du denkst jeder P4 lässt sich 500MHz übertakten (ja übertakten nich übertackten)
dann sag ich dir mal was, was deine Träume ganz schnell wie eine Seifenblase zerplatzen lässt
CPUs werden nach der Fertigung einer Prüfung unterzogen.
Diese Prüfung entscheidet für welche Taktfrequenz die CPU freigegeben wird.
soll heissen :
ein P4 3,2GHz wird gebaut, besteht aber die anforderungen für den betrieb mit 3,2GHz nicht -> er wird als P4 3,0 oder sogar als 2,8 verkauft . dementsprechend "hoch" ist das übertaktungspotenzial dieser CPU
ein P4 3,2GHz wird gebaut , besteht die anforderungsprüfung ->
er wird als P4 3,2GHz verkauft , somit ist das übertaktungspotenzial dieser CPU sehr gering.
auch sei anzumerken, das irgendwann einfach schluss is (aufgrund diverser physikalischer Gesetze, und kleinerer Probleme beim Aufba -> Leckströme, Abwärme)
folglich kann man sagen : Jede CPU hat ein anderes Übertaktungspotenzial. Manche CPUs machen schon nach 80MHz schlapp, andere erst nach 1 GHz (übertrieben gesagt)
Vielleicht solltest du erstmal ein wenig über die CPU Architektur (x86) und die Herstellungsverfahren in Erfahrung bringen, bevor du weiter mit "unqualifizierten" Sprüchen um dich wirfst
Nebenbei erwähnt : Wenn du höher taktest, und Windows steigt mit Bluescreens uas, liegt es definitiv nicht am Mainboard.
P.S.: Nein ich arbeite nicht bei Intel
