Dynamisches Mikrophon zu Elektret-Kondensator umabauen
Neuer Beitragvon LuciferSam am Donnerstag 24. März 2016, 12:18
Liebe Elektroniker und andere Wissende,
ich habe vor mir ein dreissig Jahre altes Sennheiser MD431 (dynamisches Mikrophon) zu liegen.
Ich habe es geöffnet, weil es sich bei einem Auftritt leider verabschiedet hat.
Herausgefunden habe ich, dass die Mikrophonkapsel defekt ist. (leider das Herzstück des Geräts)
Alles andere funktioniert einwandfrei. (1Resistor, 4Kondensatoren, 3Trafos[wozu eigentlich?!])
Mein Projekt:
ich möchte jetzt mit möglichst wenig Aufwand aus dem Mikro incl. Gehäuse ein funktionierendes Elektret-Mikrophon machen. Dummerweise braucht der FET-Vorverstärker in der Kapsel ja eine Spannung, um arbeiten zu können (ca 5V). Ich habe an all meinen Geräten allerdings nur Phantomspeisung mit 48V oder halt eben nix.
Ich bin nicht sonderlich bewandert, was die grundlegende Elektronik angeht, also nehmt bitte Rücksicht auf meine Unwissenheit.
Meine Stromlaufplan-Fähigkeiten sind sehr begrenzt, bitte entschuldigt. Dennoch, das ist das, was ich so herausfiltern konnte. Widerstand und Kondensatoren hab ich zum messen nicht ausgelötet, die Werte sind also nur begrenzt aufschlussreich.
Fragen: was macht die Schaltung (besonders die Trafos) eigentlich und wie kann ich sie umbauen/erweitern für ein Elektret-Mikrophon? Würdet ihr eine komplett neue Schaltung bauen? (Das Mikro war mal sehr teuer, also wird das jawohl irgendwas vernünftiges machen, oder nicht?) Wie bekomme ich es hin, dass die zwei Pole der Elektret-Kapsel am Ende symmetriert herauskommen...na, ihr wisst schon. Kapsel=2Kabel, XLR=3Pins
Vielen Dank im Voraus
Kapsel könnte diese hier sein:
https://www.conrad.de/de/elektret-mikro ... ggest=true
Zuletzt geändert von LuciferSam am Donnerstag 24. März 2016, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
LuciferSam
Postleitzahl: 13187
Re: Dynamisches Mikrophon zu Elektret-Kondensator umabauen
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 24. März 2016, 15:04
Das wird nichts vernünftiges werden.
Solche Mikrofone sind nicht zuletzt so teuer, weil die Hersteller viel Entwicklungsarbeit hineingesteckt haben, und alle Teile sorgfältig aufeinander abgestimmt sind.
Wenn du da eine billige, -oder fremde teure- Mikrofonkapsel hineinbaust, kannst du auch gleich ein billiges Mikrofon kaufen.
Frag mal Sennheiser, ob sie die Kapsel als Ersatzteil haben, und was sie kostet, bzw. ob sie das Mikrofon reparieren.
Wenn du an den "3 Trafos" mit dem Ohmmeter herumgemessen hast, kannst du dich allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit auch davon verabschieden.
Alternativ bei ebay ein gebrauchtes MD431 finden. Es werden einige angeboten.
Neuer Beitragvon LuciferSam am Donnerstag 24. März 2016, 15:44
Ernüchternd, aber realistisch, ich habs mir ja beinahe schon gedacht. Danke für die Antwort!
LuciferSam
Postleitzahl: 13187
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
