Siedle HTA 811-0 gegen HTA 311-0 mit TA311a-08 tauschen
Neuer Beitragvon marvin1611 am Samstag 2. Januar 2021, 14:09
ich möchte mein altes Siedle HTA311 mit TA 311a-08 gegen ein HTA 811-0 tauschen. Soweit habe ich die Anschlüsse gemäß Anleitung durchgeführt. Allerdings sind jetzt noch die Kabel von den Klemmen 6 sowie 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 nicht zugeordnet. Wo müssen diese am HTA 811 angeschlossen werden?
Vielen Dank vorab.
marvin1611
Postleitzahl: 61200
Re: Siedle HTA 811-0 gegen HTA 311-0 mit TA311a-08 tauschen
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. Januar 2021, 19:57
Normal sollte dieser Plan Deine Fragen beantworten können:
Hotliner1
66539
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Januar 2021, 21:20
Da wirst du zusätzlich zum HTA 811 noch ein Tastenmodul brauchen den Deine Alte Anlage war für Interngespräche ausgelegt ! und da hilft dir der Plan vom Hotliner nicht weiter ! Nebenbei ab dem HTA 611 gibt es keine Interngespräche mehr und auch keine Tastenmodule . Das einzige was dir bleibt ist das Tastenmodul vom HT311 einbauen .
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Januar 2021, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. Januar 2021, 21:28
Am Plan steht doch ganz genau drauf was er braucht, wer sich selber als Laie sowas umklemmen o. umbauen will, sollte normal dann solche Pläne, umsetzen können.
Ich denke nicht dass die alte Innenstelle ganz ohne Aussenstelle funktioniert hat, bzw. im Betrieb war.
Hotliner1
66541
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Januar 2021, 21:39
Dein Plan stimmt nicht die alte Anlage hat Interngespräche ! Und beim HTA811 fehlt der Internrufnummernblock !
Auch wenn das der Plan für ein HT511 ist so stimmt der auch mit dem vom Ht311 überein !
TA 311a-08 ist das Tastenmodul für den Internruf im HT 311!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 2. Januar 2021, 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 2. Januar 2021, 21:46
@ marvin1611
Sitzt das HT311 in einem Ein-oder Mehrfamilienhaus?
Ist es ne 2 Draht oder eine 6+2 Anlage?
Schick doch mal ein paar Bilderchen, vom alten HT311, vom NT und der Türanlage.
Bilder sagen oft mehr aus.
Wenn es tätsächlich eine Analoganlage mit deem HT311 ist, wird das HT811 niccht funktionieren,
da das HT811 nur für eine Digitalanlage gedacht ist.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 2. Januar 2021, 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 2. Januar 2021, 22:17
Hallo Kurzarmiger!
Welchen Plan der TE vor sich hat, weiss ich nicht, aber siehst Du auf Deinem Plan bereits was von einem HTA311?
Hotliner1
66544
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 3. Januar 2021, 07:20
@ Hotliner1
Du hättest den Text vom Kurzarmigen besser durchlesen sollen, da steht alles gut erklärt.
@der mit den kurzen Armen
Ich gebe zu bedenken, das die Adern 7.1-7.4 usw.nicht einfach tot zu legen sind,
da sie mit den evtl. anderen Sprechstellen wohl verknüpft sind.
Eine komplette Neuanlage wäre da besser geeignet.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. Januar 2021, 12:02
Das Hta811 funktioniert allerdings ohne Interngespräche problemlos.
Für Interngespräche fehlen aber die zusätzlichen Tasten im HTA 811 . Über die Leitung 6 und 7.1 bis 7.4 werden die anderen Wohnungssprechstellen gerufen und das UG schaltet dann von der Türstation auf die gerufene Wohnungssprechstelle um ! Und wie ich schon sagte das ist eine 6+n Anlage ! Und ich hab nicht umsonst den richtigen Plan verlingt . Auch wenn da ht511 steht ist er identisch mit dem ht311 ! Als Ersatz wäre ein HT511 noch möglich . Der TE braucht für seine Anlage noch 4 Zusatztasten ! Alternative auf Interngespräche verzichten und 6 ,7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 isoliert ablegen !
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. Januar 2021, 12:04
TA311-08 ist das Zusatztastenmodul mit 8 Tasten !
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 3. Januar 2021, 14:50
Mir tun solche Leute nicht wirklich leid, wenn die sich was falsches kaufen u. erst beim Amklemmen merken, dass dann die neue Innenstelle, mit der alten vorhandenen Anlage nicht mehr zusammenpasst.
50% des Lebens, besonders in der Technik, ist Planung u. richtige Information, aber normal vorher schon!
LG.
Hotliner1
66548
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 3. Januar 2021, 15:21
Ich hoffe damit wäre das Wesentliche gesagt und wir könnten auf eine Äußerung von Marvin1611 warten.
Neuer Beitragvon marvin1611 am Dienstag 5. Januar 2021, 12:28
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Das Hta811 funktioniert allerdings ohne Interngespräche problemlos.
Hallo zusammen, Ich habe wie es bereits "der mit den kurzen Armen" erwähnt hatte so installiert. Interngespräche werden auch nicht mehr benötigt. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Das HT 811 hat einen Dreiklanggong. Wie bekomme ich diesen zum Laufen? Aktuell ist ja noch 3 und 6 übrig. Muss der 6er auf b oder g gelegt werden? Danke euch`?
marvin1611
Postleitzahl: 61200
Neuer Beitragvon SAD am Dienstag 5. Januar 2021, 17:34
Hab das hier bei Siedle gefunden, vlt. kannst Du damit was anfangen.
Bilder von den Geräten und Deiner Geheimanlage wären einfacher gewesen.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Dienstag 5. Januar 2021, 18:28
Wenn man helfen will, soll oder kann, dann geht es vielleicht eher mit so einer Beschreibung:
Hotliner1
66557
