U-Stroboskop
Neuer Beitragvon Andy_Britschgi am Samstag 19. Oktober 2002, 12:54
Ich suche schon länger fieberhaft im Internet nach einer Schaltung für ein Stroboskop.
Es sollte mit 230v~ betrieben werden können und genug stark für eine kleine Disco sein. Da ich billig an Bauteile rankomme, müssten die Bauteilwerte angegeben sein (nicht wie bei Conrad.de oder anderen)
Da ich schon lange am suchen bin dachte ich,
vielleicht könnt ihr mir ja einen Schaltplan geben oder kennt einen guten Link?
Natürlich, weiss ich, das ich es hier mit Netzspannung zu tun habe und Stromschläge lebensgefährlich sind, keine Angst, ich pass auf mich auf ;)
Ich danke euch schon im voraus
Gruss Andy
Andy_Britschgi
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 19. Oktober 2002, 14:41
schau mal auf Knolles Page nach
Leuchtstofflampen-Stroboskop
http://www.knolle.xthron.de/projekte/16/index.htm
12Volt Stroboskop
http://www.knolle.xthron.de/projekte/49/index.htm
Wolfgang
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
511
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 19. Oktober 2002, 15:07
Hallo Andi
Strotoskop (12)
Dieser einfache Blitzgenerator ist geeignet,
bewegte Vorgänge im sogenanntem "Stummfilmeffekt"
erscheinen zu lassen.
Die aus C1, D1,und D2 bestehende Spannungsverdopplerschaltung
liefert eine für die Blitzröhre ausreichend hohe Betriebsspannung.
Der Unijunction-Transistor erzeugt fortlaufend Nadelimpulse,
die Frequenz ist mit P1 einstellbar
Diese Impulse lösen über C6, den Thyristor und die Zündspule
das Aufblitzen der Röhre aus.
C1, C2, C3 = 47 µ / 385V
C4 = 0,1µ / 630V
C5 = 47 n / 63 V
C6 = 1 µ / 40V
D1, D2 = BY 199
D3 = 24V / 400 mA
L1 = Windungsverhältniss 1:4 oder fertige Zyndspule
R1, = 470 Ohm, 3W
R2,R3, = 220K
R4 = 100K
R5, R6 = 47K
R7 = 1K
R8 = 330 Ohm
R9 = 5k6
TH = BT119 (600V/40A
UJT = 2N2646/2N1671A
Blitzröhre bis 125 Ws
Gruß Josef
http://www.josefscholz.de
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 24. Dezember 2002, 13:10, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
512
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 19. Oktober 2002, 18:04
Hi Andy
Ich habe noch andere Schaltungen gefunden, aber schau dir erstmal diese an.
Strotoskop (21)
Dieses freilaufende, einstellbare Lichtblitzstrotoskop eignet sich
für Effektbeleuchtung sowie für Fotozwecke (Zeitraffung)
Die Schaltung arbeitet mit Spannungsverdopplung,
C2 siebt die entstrandene Gleichspannung.
Die Widerstände R1, R2 und P1 bestimmen die Ladegröße von C3.
Sobald die Spannung an C3 die Durchbrechspannung des Diac´s
überschreitet, zündet der Thyristor.
C3 entläd sich jetzt über Diac und Thyristor.
Das Diac sperrt wieder und C3 wird erneut aufgeladen.
R3 bestimmt die Zeitkonstante für die Aufladung von C4, die über R3 und L1 wärend der Zeit erfolgt, in welcher der Thyristor sperrt.
Zündet der Thyritor, dann entläd sich C4 über L1 und Th.
Die Spule erzeugt einen Hochspannungsimpuls,
dessen Wirkung als Blitz sichtbar ist.
Die angegebenen Werte für Widerstände und Kondensatoren sind nicht kritisch.
Sollte die Blitzfrequenz als zu hoch empfunden werden,
läßt sich dies durch vergrößern von C3 und/oder R1 ändern.
Bei Verwendung von Blitzröhren höherer Leistung
sind die Werte von C1 und C2 auf je 0,68 µ zu erhöhen
Wenn die Schaltung auf eine Platine angefertigt werden soll,
muß zwischen den zur Blitzröhre führenden Leiterbahnen
ein Abstand von mindestens 3mm eingehalten werden.
An der Blitzröhre liegt eine Spannung von ca. 600V,
die Berührung bedeutet Lebensgefahr !!
Ist eine Fernbedienung gewünscht, dann können S1, R1, R2 und P1 auch an einer
anderen Stelle montiert und mit einem Kabel mit dem übrigem Gerät verbunden werden.
C1 = 0,22µF / 600 V (0,68µF / 600 V)
C2 = 0,47 µF / 600 V
C3 = 4,7 µF / 160 V
C4 = 10 nF
P1 = 10 M lin
R1 = 470 K
R2 = 10 M
R3 = 680 K
Gruß Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Dienstag 24. Dezember 2002, 13:11, insgesamt 2-mal geändert.
JosefScholz
513
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 19. Oktober 2002, 19:01
Hi Andy
Hier das dritte Schaltbeispiel
Strotoskop (22)
Lautstärke-gesteuertes Strotoskop
Das Gerät ist vorteilhaft für Reklamezwecke, Diskotheken und Partys einzusetzen
In Stellung freilaufend läd sich der Kondensator C4 über P1 und R3 auf.
Sobald die Spannung an C4 die Triggerspannung des Diac´s erreicht,
Kondensator C2 entläd sich schlagartig über die Primärwicklung des Zündtrafos,
dessen sekundärer Hochspannungsimpuls die Blitzröhre zündet.
Mit P2 läßt sich die Blitzfrequenz zwischen 2 und 20 Blitzen pro Minute einstellen.
Bei der Steuerung durch einen Verstärker wird C3 über den Trennübertrager und den Brückengleichrichter D1 ..D4 aufgeladen.
Das Übertragungsverhältniss des Übertragers, dessen Primärwicklung direkt am Lautsprecherausgang des Verstärkers liegt, soll 1:25 betragen.
Die Anzahl der Blitze pro Sekunde hängt in diesem Fall von der Lautstärke ab, sie läßt sich zusätzlich mit P1 einstellen
C1 = 5 µF / 380 V
C2 = 0,47 µF / 160 V
C3 = 0,1 µF / 160 V
C4 = 1 Y#µF / 160 V
C5 = 1 Y#µF / 160 V
P1 = 2 M lin
R1 = 500 Ohm
R2 = 100 K
R3 = 2M2
Gruß Josef
JosefScholz
515
Neuer Beitragvon Andy_Britschgi am Sonntag 20. Oktober 2002, 12:51
Ich möchte Josef herzlich danken für die 3 Schaltungen!
Danke vielmal für die Hilfe!!
Gruss Andy
Andy_Britschgi
Neuer Beitragvon JosefScholz am Sonntag 20. Oktober 2002, 12:55
Andy
ich möchte nochmal darauf hinweisen, daß diese drei Schaltungen mit Netzspannung betrieben werden.
Also......
Vorsicht Lebensgefahr.
Diese Schaltungen müssen in einem geschlossenem Gehäuse untergebracht werden, es sind Sicherheitsmaßnamen (hinter Glasscheibe setzen)zu treffen, damit eine explodierende Blitzröhre beim Betrachter keine Glasverletzung anrichtet.
Schreib mal, welche der drei Schaltungen deinen Vorstellungen am nähesten kommt.
Gruß Josef
Zuletzt geändert von JosefScholz am Sonntag 20. Oktober 2002, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
JosefScholz
529
Neuer Beitragvon Andy_Britschgi am Montag 28. Oktober 2002, 07:15
Josef
Ich wollte es einmal mit der 2. Schaltung: "Sroboskop (21)" versuchen.
Ich habe die Schaltung noch durch einen Trenntrafo (Sicherheit) erweitert.
Auch habe ich noch mit einem Fachmann das sichere Testen und Inbetriebnehmen besprochen.
Gruss Andy
Zuletzt geändert von Andy_Britschgi am Dienstag 29. Oktober 2002, 07:20, insgesamt 1-mal geändert.
Andy_Britschgi
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 28. Oktober 2002, 16:30
Hi Andy
Sehr umsichtig von dir, melde dich unbedingt wieder, wenn das Lämpchen fertig ist und blitzt.
Gruß Josef
JosefScholz
629
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 29. Oktober 2002, 17:33
Hallo Leute!
Ich habe gerade als ich aus dem Fenster geschaut habe
das hier entdeckt:
ich hoffe das war nicht JosefScholz oder Andy_Britschgi
mit ihren Stroposkopen!?
*grins*
Viel Spaß beim Blitzen!
PS: Hoffentlich solls kein Polizeiblitz werden!
Thomas :look:
www.TransistorNet.de
Thomas
649
Forengründer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
