Wie zwei Stromkreise mit Schaltuhr trennen?
Neuer Beitragvon arallont am Dienstag 21. September 2010, 05:13
hab da mal ne Frage.
Ich teile mir mit dem Nachbarn ne Grundwasserpumpe.
Wir haben uns beide eine Stromzuleitung zur Pumpe gelegt und wollten die Stromversorgung jetzt durch Zeitschaltuhren so schalten, das einer 12 Stunden Tags Strom liefert und die Pumpe benutzt under der andere 12 Stunden Nachts Strom liefert und die Pumpe benutzt.
Allerdings springt die Sicherung immer raus, auch wenn die zwischengeschalteten Zeitschaltuhren auf aus stehen.
Was können wir machen um die Pumpe zeitlich getrennt jeder für sich mit Strom versorgen zu können.
Für jede Info wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Arallont :sm12:
arallont
Postleitzahl: 14052
Re: Wie zwei Stromkreise mit Schaltuhr trennen?
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 21. September 2010, 11:40
moin moin
willkommen im Forum
da wirst du wohl eine Verriegelung brauchen, d.h. eine Schaltuhr verriegelt die andere und ausserdem musst Du Phase und Null schalten. Schau mal hier : http://de.wikipedia.org/wiki/Wende-Sch%C3%BCtzschaltung
das ist das Prinzip
gruss
bernd
40060
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 21. September 2010, 11:59
Oder nur eine Zeitschaltuhr und einen Schütz , mit 2x UM bzw. bei Drehstrom 3x UMschaltkontakten verwenden.
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 21. September 2010, 12:13
jau
ist am einfachsten
40062
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. September 2010, 15:57
losgelöst könnte ja jeder mit einer Zeitschaltuhr den Abzweig zur Pumpe speisen. Dann ist die Gefahr, dass einer das Pumpen für den anderen mitbezahlt geringer, falls die Pumpenzeitschaltuhr mal hängt.
Da das hier einzufügende Textmodul zur Gefährlichkeit von Netzspannung noch in Arbeit ist, erlaube ich mir gleich noch darauf hinzuweisen, dass Arbeiten am Netz zugelassenen Handwerkern vorbehalten ist und dass der Umgang damit tödliche Gefahren birgt.
Das gilt natürlich auch für die bereits verlegte Zuleitung.
Andere Frage soll gleichzeitig das gepumpte Wasser umgeleitet werden ? Oder geht das in den gleichen Vorratsbehälter?
Gruß Lothar
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Dienstag 21. September 2010, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon arallont am Dienstag 21. September 2010, 16:26
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Die Pumpe gehzt in zwei Abzweigungen für die Bewässerung von zwei verschiedenen Gärten.Das ist schonb super getrennt.
Jetzt fehlt nur noch die Trennung der Stromkreise.
Da unser Garten automatisch bewässert wird können wir die Pumpe nachts laufen lassen und der Nachbar nimmt die Tagstunden.
arallont
Postleitzahl: 14052
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 21. September 2010, 18:49
Mit einer einzigen Zeitschaltuhr könnte man auch alle Stunden oder so umschalten, mit zweien wird es schwierig werden die Synchronisation aufrechtzuerhalten.
Ich habe hier eine mechanische Zeitschaltuhr für 2,99 oder so aus dem Baumarkt, die 48 Reiter besitzt. Damit könnte man sogar alle halbe Stunde umschalten.
Wegen der mechanischen Ungenauigkeit müsste man allerdings damit rechnen, dass die Einschaltdauer sich etwas von der Ausschaltdauer unterscheidet.
Elektronische Zeitschaltuhren haben dieses Problem nicht, aber dafür können sie i.d.R. nicht so oft schalten.
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 23. September 2010, 16:54
Am Einfachsten ist,Ihr einigt Euch so und teilt die Stromkosten.
Das spart die Kosten für zusätzliche Schaltuhren usw.
Die Baumarktschaltuhr hängst Du einfach an die Kaffeemaschine
und Du kannst morgens 5Min. länger schlafen. :-)
Neuer Beitragvon anders am Freitag 24. September 2010, 18:25
Woher weiß die Pumpe eigentlich, wem sie das Wasser liefert?
Gibt es da noch ein Magnetventil?
