Statt den Widerstand zu ersetzen und den Leiterzug mit Reparaturlack neu zu isolieren, unterbrichst du den Leiterzug und legst ein falschen Potential an!Als ein Kumpel mit einer Pinzette an den Widerstand rumspielte kam es zum Kurzschluss. Danach funktionierten die LEDs nicht mehr. Ich habe den betroffenen Wiederstand ausgetauscht die Leiterbahn darunter weggekratzt, da die Isolierung ab war, und den Minuspos umgesetzt wie auf dem Bild zu erkennen das schwarze Kabel.
Der Glaube stirbt zuletzt.Und ich werd dir beweisen das sogar ein Anfänger wie ich der damit nie was am Hut hatte das Teil wieder zum laufen bringt.
potatoman007 hat geschrieben:Ich habe den betroffenen Wiederstand ausgetauscht die Leiterbahn darunter weggekratzt, da die Isolierung ab war, und den Minuspos umgesetzt wie auf dem Bild zu erkennen das Schwarze Kabel. Es funktioniert allerdings immer noch nicht
potatoman007 hat geschrieben:Wenn ich unten unter den glaube es sind Transistoren (3) den Minuspol setze leuchten sie in ihren einzelnen Farben,
potatoman007 hat geschrieben:Ich versteh nicht ganz was eine Diode in Sperrtichtung für ein nutzen hat. Ich versteh den Aufbau und auch wie sie funktioniert aber den nutzen eben nicht. Außerdem würde ich gerne wissen ob es Unterschiedliche Dioden gibt und welche das ist.
potatoman007 hat geschrieben:kann man den µController mit einem Multimeter überprüfen?
potatoman007 hat geschrieben:Und wenn er kaputt ist wie finde ich heraus welcher das ist.
potatoman007 hat geschrieben:Okay Dankeschön, der µController ist doch aber sicher nur für den Camelion Effekt da oder? Wenn ich den jetzt einfach weg lasse, könnte ich es hinbekommen mit dem Schalter zwischen den 3 Farben zu wechseln?
AlBorland hat geschrieben:Das glaube ich nicht, Tim
