Datenübertragung mit fehlerhaftem USB Kabel
Neuer Beitragvon Dirx am Dienstag 22. Februar 2005, 09:25
Grüße,
wenn ein USB Kabel, z.B. das zur Übertragung von Bildern von einer Digicam zum Notebook, beschädigt, nicht mehr richtig geschirmt ist oder ohne Ferritkerne betrieben wird, findet dann eine fehlerhafte Übetragung der Daten statt, so dass die Qualität der Bilder verschlechtert wird oder findet eher gar keine Übertragung statt?
Anders gefragt: Wenn eine Übetragung mit einem USB-Kabel stattfindet, kann dann die Qualität der Bilder oder die komplette Dateninformation beeinträchtigt oder verändert werden, sodass die ankommenden Daten nicht den gesendeten entsprechen oder wird in dem Fall die Übertragung vom Notebook beendet?
Dirk
Dirx
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 22. Februar 2005, 12:12
entweder es findet keine übertragung statt, die Datenrate sinkt oder du bekommst einen (crc) Fehler.
Aber die Bildqualität beeinflusst es nicht.
Zerleger
10171
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Dirx am Dienstag 22. Februar 2005, 12:28
Dacht ich doch!
Alles klar. Danke für die schnelle Info.
Interessiert, um was es geht? Check this out:
www.luftbildposter.de
Dirk
Dirx
Neuer Beitragvon Zerleger am Dienstag 22. Februar 2005, 18:19
Sehr schöne Bilder auf deiner Seite...
Zerleger
10181
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 22. Februar 2005, 19:07
da schlies ich mich an und ne idee am rande mache das zu deinen nebenberuf da könnte man auch ein batzen geld verdienen
vorschlaghammer
10184
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon elch am Dienstag 22. Februar 2005, 22:13
hallo
braucht man eigendlich für Fuftbildaufnahmen immer noch eine besondere Genehmigung.?
elch
10189
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 22. Februar 2005, 22:24
Hallo Elch,
brauchst du in Deutschland nicht mehr.
Kannst zum nächsten Sportflugplatz gehen, eine Mühle chartern und ab geht die Post. Am preiswertesten sind Motorsegler und da hast du auch wirklich ein eindrucksvolles Flugerlebnis.
Neuer Beitragvon Voegelchen am Sonntag 27. Februar 2005, 23:22
das stimmt so nicht wirklich.
Wenn keine HEaderinfos des Bildes (z.B. JPeg) verloren gehen, sondern ein teil der Bildinformationen an sich, kann es passieren das sich das bild am ende verschiebt, sichtbare Treppen entstehen, oder ganze Bildteile fehlen. die qualität im sinne von Unscharf oder ähnlichem leidet nicht.
jedoch sollte man, wenn ein USB Kabel sichtbar beschädigt ist, doch die 5€ für ein neues investieren, so erspart man sich viel ärger.
Voegelchen
10285
Neuer Beitragvon Zerleger am Samstag 12. März 2005, 11:03
aber es wird doch eine crc summe mit gesendet, und von pc überprüft und wenn es nicht stimmt wird nochmal übertragen bzw. es kommt eine Fehlermeldung.
Zerleger
10539
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Voegelchen am Samstag 12. März 2005, 19:24
so die theorie.
probiers aus :)
ich hatte schon massig fehlerhafte jpeg´s :)
Voegelchen
10550
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 13. März 2005, 07:56
@Voegelchen, habe echt gedacht das das überprüft wird, dann könnte es nur selten vorkommen, dass es fehlerhafte bilder gibt die noch in der crc summe übereinstimmen.
Bei analogen quellen ist das was anderes. Aber bei digital dachte ich: lesbar oder nicht lesbar.
Man lernt nie aus.
Zerleger
10562
Postleitzahl: 55
Zurück zu Computer Hardware
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
