Windows XP doppelt
Windows XP doppelt
Beitragvon Funjojo am Mittwoch 8. Juni 2005, 13:38
Hallo, ich hab ein Problem mit dem Windows XP und zwar hatte ich die ganze zeit zwei Festplatten (C und D) auf beiden ist Window XP drauf gewesen. Beim Hochfahren kam dann immer ein auswahlbildschirm der beiden Betriebssysteme. Jetzt habe ich aber Fesplatte D formatiert und trotzdem kommt der Auswahlbildschirm, was jetzt natürlich nervt. Wie bekomme ich das weg ??
Funjojo
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:14
dannmust du auf c:\ die boot.ini ändern.
ein teil muss so ausehen:
Code: Alles auswählen
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Pro" /fastdetect
da hast du warscheinlich zwei ähnliche einträge die etwa so wie der oben aussehen, einer davon mus weg.
Zerleger
12399
Postleitzahl: 55
Beitragvon 0815 am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:17
genau
Nu hast du die Qual der Wahl welcher es ist *gg*
Vergess nicht ne sicherungskopie zu machen. Falls du denn falschen eintrag killst oder schaust gleich nach welcher der falsche bzw. nicht mehr exestierende ist ;)
Gutes gelingen
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
12400
Beitragvon Funjojo am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:26
Danke für die schnelle Antwort werde es heute Abend gleich ausprobieren :lol:
Funjojo
Beitragvon Funjojo am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:30
ähm, wie komm ich da überhaupt hin ????
Im Windows Ordner ???
Funjojo
Beitragvon Funjojo am Mittwoch 8. Juni 2005, 15:34
Aha, gefunden................. :wink:
Funjojo
Beitragvon Voegelchen am Mittwoch 8. Juni 2005, 21:15
warum hat man da die qual der wahl?!?!?
kennzeichnet doch eindeutig festplatte und partition des installierten windows.
hier mal zum verständnis =)
Die Partitionsangabe erfolgt nach den so genannten Advanced RISC Computing (ARC) Spezifikationen.
multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\WINDOWS="NAME"
Für die meisten Systeme sind die Werte multi(X) und disk(Y) "0" Standard.
Nur bei Geräten, die einen Zugriff auf die Bootplatte nicht über den INT13 des BIOS erlauben, muss der Eintrag in der Boot.ini speziell angepasst werden.*
Der Eintrag rdisk(Z) gibt das Laufwerk an. Gezählt wird bei "0".
Der Eintrag partition(W) gibt die Partition an. Die Zählweise ist aber nicht ganz einfach zu durchblicken. Windows nummeriert die Partitionen auf einer Festplatte nach Typ und nicht fortlaufend. Beginnend mit "1" werden erst die primären und dann die logischen Laufwerke durchgezählt.
Beispiel:
Windows wird auf einer Festplatte mit einer primären und einer erweiterten Partition, in der sich 2 logische Laufwerke befinden, auf das erste logische Laufwerk installiert. -> W=2; multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows" /fastdetect
Wird nun nachträglich die Reihenfolge der Partitionen verändert, z.B. eine 2. primäre Partition vor dem erweiterten Laufwerk angelegt, verschiebt sich auch der Platz der oben genannten Installation auf W=3. Wird die Boot.ini nun nicht angepasst, kann der Bootloader das System nicht mehr starten.
Voegelchen
12420
Beitragvon dermax am Sonntag 9. Juli 2006, 21:03
servus,
wenn es sich um windows xp handelt, so ist eine korrekte boot.ini nicht (zwingend) nötig, aus performance-gründen jedoch zu empfehlen.
gtz,
dermax
dermax
21013
Beitragvon ebandit am Montag 10. Juli 2006, 14:30
@dermax:
dann lösch sie dir doch runter... :lol:
ebandit
21026
Beitragvon Zerleger am Montag 10. Juli 2006, 15:27
also ich glaube ohne boot.ini weiß der "klernel" (ntldr) nicht woher windows geladen werden soll. Übrigens gibt es wenn man die mal versehntlich kaputt gemacht hat auf der Cd wenn man ins Setup bootet irgedwo eine Reparaturkonsole, da gibt es dann einfache Möglichkeiten die Boot.ini zu modifizieren oder sogar den kompletten mbr neu zu schreiben. Alle Befehle bekommt man mit help aufgelitstet.
Zerleger
21031
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Montag 10. Juli 2006, 15:34
bootcfg /rebuild
nach startbaren Betriebssystemen suchen. Man bekommt ne Liste mit der man auswählen kann was in die Boot.ini soll
fixboot /mbr
schreibt den MBR neu
Wenn das nix hilft
fdisk /mbr
löscht den MBR und die HDD Signatur und schreibt beides neu.
Das is meist das einzige Mittel was übrig bleibt wenn man Linux zusammen mit Win installed hatte, und Linux deinstalled hat..
Voegelchen
21032
Beitragvon einballimwasser am Sonntag 20. August 2006, 18:39
hehe, einfacher gehts, die gute alte Win 98 installationsdiakette einlegen und dann format C:
XD
einballimwasser
21607
Beitragvon Horti am Montag 11. September 2006, 20:01
Apropo zwei Systeme, ich hab gestern ein geiles Prog im Internet gefunden. Nennt sich VMware Player. Damit kann man ein PC-System auf dem System Emuliren, das heist, ich habe einen Virtuellen PC auf einem physikalischem PC. Das Programm Nutzt den phys. RAM, die phys. Festplatte und natürlich die CPU. Alles andere wird Emuliert.
Das Prorgamm eignet sich hervorragend, um Betriebssysteme zu testen, ohne die Festplatte zu formatieren.
Grüße Horti
Ein Held ist jemand,
der sich zur falschen Zeit
am richtigen Ort befindet
und dumm genug ist,
dort zu bleiben…
Horti
21917
Beitragvon einballimwasser am Montag 18. September 2006, 05:11
jaja, aber dafür brauchste (wenn der pc flüssig laufen soll) mindestens 2 G ram und nen athlon 4200+ (X2 wär natürlich am besten) da spreche ich aus eigener erfahrung
einballimwasser
22072
Zurück zu Computer Software
