F: Löststation automatisch abschalten?
Beitragvon SatMAX am Freitag 13. Oktober 2006, 05:29
ich bin offensichtlich ein etwas vergesslicher Mensch und vergesse beinahe regelmäßig nach der Arbeit meine Lötstation abzuschalten. Gibt es da eine Möglichkeit, die Station z.B. nach 1h Nichtgebrauch abzuschalten? :idea:
SatMAX
Beitragvon gonimax am Freitag 13. Oktober 2006, 18:29
Zeitschaltuhr
gonimax
22525
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 13. Oktober 2006, 21:23
Oder die ganze Bastelbude an einen Hauptschalter hängen !
Beitragvon djmsc am Freitag 13. Oktober 2006, 21:41
mein Vorschlag wäre das Ganze mit einem Bewegungsmelder zu schalten. Zeit auf maximum stellen und wenn keiner mehr vor der Lötstation sitzt schaltet das Gerät ab. Einen Nachteil gibt es aber. Bei jeder Bewegung im Raum geht auch die Lötstation wieder an :gruebel:
Gruß Mario
Ich lasse mir von meinem Computer nicht sagen was ich zu tun habe...
djmsc
22531
Beitragvon hsg-fan am Samstag 14. Oktober 2006, 18:52
Du kannst auch einen Taster in deinen Stuhl einbauen. So lange du auf deinem Stuhl sitzt geht dir Station. Wenn du allerdings zwischendurch ab und an aufstehst, solltest du noch ein Zeitrelais einbauen, so wie z.B. im Treppenhaus das Licht geschaltet ist ;-)
hsg-fan
22548
Beitragvon Traurig am Donnerstag 9. November 2006, 21:23
Hi
Bau doch einfach an deine Lötstation eine ich will sie mal "Lötkolben ist da " erkennung ein in form eines Dipschalter oder was sonst der Elektronikmarkt hergibt. und damit kanst du dann ein Zeitrelais ansteuern der dein Station für eine gewisse zeit freigibt......
könnte man fast serienmässig einbauen lassen die idee
Traurig
22966
Beitragvon Elk am Sonntag 12. November 2006, 10:15
djmsc hat geschrieben:...mit einem Bewegungsmelder zu schalten. Zeit auf maximum stellen und wenn keiner mehr vor der Lötstation sitzt schaltet das Gerät ab. Einen Nachteil gibt es aber. Bei jeder Bewegung im Raum geht auch die Lötstation wieder an...
Dieses Problem könnte man mit einer Art Selbsthalterelais lösen: Schaltet der Bewegungsmelder ein, muss zusätzlich ein Taster betätigt werden, damit das Relais anzieht. Dieses Relais überbrückt nun den Taster, so dass das Relais angezogen bleibt. Und zwar so lange bis der Bewegungsmelder ausschaltet.
Gruß Elk
Elk
22996
Beitragvon derGeNie am Mittwoch 4. April 2007, 08:26
Servus,
ich hab da ein ähnliches Problem, allerdings mit meiner Kaffeemaschine. Ständig vergesse ich sie auszumachen und wie jeder weiß ist sowas nicht immer so ganz ungefährlich. ich wollte mir jetzt eine kleine Zeitschaltuhr bauen, welche meine Kaffeemaschine nach 2 Stunden nachdem sie eingeschaltet wurde wieder ausschaltet. kann mir wer da ein paar Tips geben? ich wäre hierfür sehr dankbar.
jeder dumme hält ordnung,
ein genie beherscht das chaos!
derGeNie
25858
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
