Schalpult für diverse Geräte
Neuer Beitragvon martin231 am Dienstag 27. Februar 2007, 15:15
Habe mir für einen Jugendraum ein Schaltpult zusammengebaut und dieses wird mit einem Schlüsselschalter (6A Kontaktbelastung) ein/aus geschaltet. Vom Schalter weg gehe ich dann auf eine Feinsicherung von 5A und von dort wiederrum zu insgesamt 8 Wippschalter.
Wenn alle Geräte (Strahler, Lichtmaschine, usw.) eingeschaltet sind komme ich auf eine max. Leistungsaufnahme von ca. 1100W. Ist es auf Dauer gesehen, sinnvoll diesen Schlüsselschalter mit anschließender Feinsicherung zu verwenden, oder hält er dies problemlos für längere Zeit aus?(1100W/230V=4,8A)
martin231
Neuer Beitragvon energielektroniker am Dienstag 27. Februar 2007, 15:51
Laut meinen Erfahrungen macht es dem Schalter nichts aus.
Es sind ja nur kurze Einschaltspitzen die über die Kontaktbelastung hinausgehen.
Wie kommst du auf die Leistung?
Hast du die Ströme gemessen oder einfach die werte der Geräte abgelesen und zusammengezählt?
Benutze doch ein 16A Sicherung, wie im Haushalt auch, das wäre sinnvoller.
energielektroniker
25053
Neuer Beitragvon martin231 am Dienstag 27. Februar 2007, 16:44
Habe die Nennleistungen (nicht gemessen) von den Geräten genommen. Die 5A Sicherung dient eigentlich als Schutz für den Schlüsselschalter, bei einer 16A wäre es ja dann schon zu spät oder?
Der Stromkreis ist allerdings schon über einen FI (16A) gesichert, zum Geräte und Schalterschutz im Pult dachte ich wäre eine 5A Sicherung
noch gut, da der FI ja nur bei einem Fehlerstrom auslöst.
martin231
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 27. Februar 2007, 17:13
du könntest mit dem Schlüsselschalter auch ein Relais schalten, das die Last schaltet. dann geht nicht der ganze strom übern schalter.
Mit einem geeigneten relais könntest du dann auch ne 16A Sicherung rein machen.
So ein relais kostet nicht die welt.
drunkenmunky
25057
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon martin231 am Dienstag 27. Februar 2007, 17:21
Angenommen ich würde es über ein relais machen, dann bräuchte ich ja gar keine Sicherung da der FI bei 16A sowieso ausschaltet oder?
martin231
Neuer Beitragvon martin231 am Dienstag 27. Februar 2007, 22:55
...und wenn doch wo genau muss ich dann die sicherung platzieren?
martin231
Neuer Beitragvon energielektroniker am Mittwoch 28. Februar 2007, 18:42
habe die Schaltung schnell im Geschäft gezeichnet und wusste dann die genaue Auifgabenstellung nicht mehr.
Zu den Verriegelungen, man kann es mit Schütz- oder Tasterverriegelung machen oder halt beides. Ich hab Taster gewählt, weil wenn man(n) beide gleichzeitig drückt dann zieht ja logischerweise nur einer an.
Dachte dass er vielleicht noch einen Motor steuern will.
Is ja auch egal, hauptsache er hat einen Anhaltspunkt, den Rest muss er selber rausfinden
energielektroniker
25077
Neuer Beitragvon martin231 am Mittwoch 28. Februar 2007, 21:04
danke für die antworten, habe mitlerweile eine vernünftige lösung mit relais und vorsicherung gefunden!
martin231
