Ist das so?
obwohl alles Ingenieure.
und schon scheint der Ingenieuer mit seinem Latein am Ende. In WIrklichkeit ist er dem Fragesteller nur semantisch nicht gewachsen.keine Null-Acht-Fünfzehn Antwort
davens hat geschrieben:Und von mehreren Personen in meinem Umkreis konnte ich auch keine Passende Antwort bekommen, obwohl alles Ingenieure.
Master-Jimmy hat geschrieben:Wie sieht es den bei folgender Messung an einem Transformator aus? Die beiden Messpunkte sind hier ja galvanisch getrennt.
Aber eben nicht 5V, oder?derguteweka hat geschrieben:Da wird ein Multimeter evtl. irgendeine Hausnummer anzeigen, weil durch die Kapazitaet zwischen Primaer- und Sekundaerspule ein bisschen Strom fliessen kann.
Master-Jimmy hat geschrieben:Aber eben nicht 5V, oder?
Warum wird diese Potentialdiffernez die abgeschwächt wird, nicht innerhalb der Batterie wieder ausgeglichen?Das, was dir vorschwebt, klappt nicht, weil bei deinen Messungen Strom fliesst.
Der Strom ist zwar gering, aber er fuehrt dazu, dass sich die ggf. urspruenglich vorhandenen Potentialdifferenzen recht schnell ausgleichen und du halt nix mehr misst.
Damit du was misst, muss ein Stromkreis auch nicht direkt geschlossen sein, aber irgendwie muss die Potentialdifferenz, die ja durch deine Messung laufend abgeschwaecht wird.
Warum?Das kann eine Batterie z.b. tun. Aber sie kanns natuerlich nur gegenueber ihrem eigenen + und - Pol, nicht gegenueber einer anderen Batterie]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
