Schaltung gesucht max 45V dc nach 5 bis 10 V dc
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 14:52
bin neu hier und auf der suche nach einer Schaltung.
Die anforderungen sind:
10 bis 45 Volt DC eingangs Spannung , ausgangs Spannung 1x 5 Volt und 1x 10 Volt so wie eine gemeinsame masse.
Kann mir jemand mit einer Schaltung weiterhelfen ?
olli35
- Ich habe keine Ahnung und davon sehr viel - :lol:
olli35
Beitragvon Bernd am Freitag 28. Dezember 2007, 16:10
moin
willkommen im Forum
wieviel Leistung brauchst Du denn?
30454
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 16:28
Der 5 Volt ausgang 1 mA und der 10 Volt ausgang max. 100mA
olli35
Spannungsregler
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. Dezember 2007, 17:31
wenn die Eingangsspannung bis auf 10 V runtergeht, dann wird es schwierig mit 10 V Ausgang, weil der Regler immer ein bißchen was wegnimmt.
Das läuft auf einen getakteten Regler hinaus, die können sowas. Ist jetzt nicht gerade ein typisches Einsteigerprojekt. Willst Du das bauen oder soll man nach was käuflichem rumschauen?
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 17:39
in diesem fall wäre auch ein ausgangsspannung von 8Volt für mich ausreichend .Wichtig für mich die 5 u. 8Volt ausgänge müssen stabiel sein. Ich möchte diese schaltung gerne selber auf einen Lochrasterplatine aufbauen weiß aber nicht welche Bauteile ich dafür brauche und wie ich diese verschalten muß.
olli35
Festspannungsregler
Beitragvon BernhardS am Freitag 28. Dezember 2007, 17:50
die Regler heißen 78xx für xx Volt.
7805 und 7809 sind sehr gebräuchlich.
Einen 7810 gibt es leider nicht so häufig, aber einen 78L10
Die Beschaltung ist einfach: Drei Anschlüsse:
Eingang, Masse und Ausgang, kann man nicht viel falsch machen.
Gib einfach mal 7805 und Datenblatt als Suchbegriff ein.
Ich blättere mal, ob es Probleme mit den 45 Volt gibt. Das ist schon ein bißchen viel.
Beitragvon Bernd am Freitag 28. Dezember 2007, 21:15
moin
habe gerade nachgeschaut 7805 max Eingangspannung 35V
also muss wohl ein kleines Schaltnetzteil her- habe so was im Netz schon gesehen (Bausatz) war garnicht teuer. Ich werde noch mal schauen
hilft das?:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=680
30465
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 21:36
Habe einwenig geschaut und gebastelt ,folgendes kam dabei raus.
Kann ich das so machen ?
olli35
Beitragvon Bernd am Freitag 28. Dezember 2007, 21:53
Freund
liest du was wir schreiben????
das Prinzip ist schon richtig aber der 7805 verträgt keine 40V
welche Eingangsspannung AC oder DC hast Du denn nun?
30467
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 22:32
Sicher lese ich was Ihr schreibt , wenn ich das datenblatt richtig verstehe dann sind 40 Volt aber ok , ich verwende DC
olli35
Beitragvon Zerleger am Freitag 28. Dezember 2007, 22:43
40V aber nur bei den Typen 7824 und 7820, also bei 20V bzw. 24V.
Zerleger
30469
Postleitzahl: 55
Beitragvon olli35 am Freitag 28. Dezember 2007, 22:47
Ah Ha, dann werde ich mich wohl mit 35 V Eingang begrügen müssen .
olli35
Beitragvon ELW 2 am Samstag 29. Dezember 2007, 19:21
Dann schaltes du erst einen 7824 und dann die 7805 und 7809!
So einfach ist das!
30475
Re: Schaltung gesucht max 45V dc nach 5 bis 10 V dc
Beitragvon Elk am Sonntag 30. Dezember 2007, 00:14
olli35 hat geschrieben:10 bis 45 Volt DC eingangs Spannung...
Bei einer Eingangsspannung von nur 10 V wird die von "ELW 2" gepostete Methode nicht mehr korrekt funktionieren.
Bis zu 40 V Eingangsspannung könnte auch der kleine günstige Schaltregler MC34063 verkraften. Ansonsten gibt es den etwas größeren LM2576, der in der "HS"-Ausführung bis zu 60 V am Eingang verträgt. Guck Dir bitte mal die Datenblätter an.
Gruß Elk
Elk
30478
Beitragvon olli35 am Sonntag 30. Dezember 2007, 13:53
Hallo @all,
Vielen Dank für eure Hilfen , ich werde es mit 7805 und 7809 machen und werde mich auf max 35 Volt beschränken .Damit komm ich bei den meisten anwendungen aus .
Vielen Dank nochmals und einen Guten Rutsch !
olli35
