Stromkreis splitten
Re: Stromkreis splitten
Beitragvon BlueHazzard am Dienstag 3. März 2009, 19:12
Netzteil kannst du ein einziges für alle nehmen, wenn es genug Leistung hat.
"Einfach alle Schaltungen paralell zusammenlöten?"
jep
"Und den Pluskontakt über den Poti mit Schalter aus und an machen.?"
ich denke schon... ;)
Aber der Poti hat zwei eigene Schaltkontakte? Um zu dimmen musst du am geeigneten platz in der Schaltung den Poti einfügen.... aber ich denke das hast du verstanden.
mfg.
BlueHazzard
35379
Land: other / Anderes
Beitragvon ulpicum am Dienstag 3. März 2009, 19:17
Alles klar. :)
Das Netzteil hat eine Leistung von 60 Watt.
Ich hoffe/denke das reicht.
Ja, der Poti hat zwei eigene Schaltkontakte.
ulpicum
Beitragvon ulpicum am Samstag 14. März 2009, 08:40
naja =/
hat leider nicht so ganz funktioniert.
wenn ich angenommen blau etwas anschalte und rot nur ein wenig, dann leuchten beide farben hell und man hört etwas knacken.
das ist mir allen farben so.
kann mir jemand so sagen was ich machen muss?
ulpicum
Beitragvon ulpicum am Mittwoch 18. März 2009, 19:26
ulpicum
Beitragvon SAD am Donnerstag 19. März 2009, 19:50
Vlt bin ich ja nicht ganz auf dem Laufenden oder ich habe was überlesen.
Wieso wird hier die LED mit 30mA berechnet?
Die meisten LED kommen mit 20mA aus.
Ferner werden hier die Spannungen einfach vereinheitlicht,was ja nicht ganz unerheblich ist.
rote LED - 1,6V
gelbe LED - 2V
grüne LED - 2,4V
blaue LED -3,3V
weiße LED -3,6V
UV LED weiß ich die Spannung nicht.
Demzufolge stimmt die Widerstandsberechnung schon mal garnicht.
Meine Elektronikkenntnisse sind schon etwas älter,aber ich kann mir vorstellen,daß ein PC-Netzteil,ein
Schaltnetzteil,eine PWM-Schaltung doch etwas beeinflussen kann.
Zumal 6 verschiedene LED-Stränge,mit zum Teil falschen Widerständen sich gegenseitig beeiflussen.
Meiner Meinung nach muß jeder Strang extra zusammen gefrickelt und ausprobiert werden,bevor der
Nächste angefaßt wird.
Auch wenn hier einige die Nase rümpfen werden,bei ELV z.B.gibt es einen LED-Farbwechsler.
Zum Beispiel der LED-Farbwechsler von ELV. Drei Farben und max. 100LED pro Farbe.
Zweimal aufgebaut und der Käse ist gegessen,vlt gibt es ja auch den Schaltplan extra zu kaufen,um 2
Bausätze zusammen zu knüpfeln.
Man muß sich da nur mal schlau machen und nachsehen.
Selbst entwickeln macht stolz,kostet aber auch oft viel Lehrgeld.
Mit dem Netzteil verhält es sich genauso.
Man sollte genau abwägen,was man eigentlich will und was man auszugeben gedenkt.
Eben meine Meinung.
Beitragvon BlueHazzard am Freitag 20. März 2009, 20:01
Hallo, wieder ein mal...
Also, das klicken klingt verdächtig nach dem Netzteil....
Hast du die einzelnen Stränge probiert einzeln zu dimmen? Hat das funktioniert?
mfg.
BlueHazzard
35488
Beitragvon Manx am Samstag 21. März 2009, 09:23
Das mit gegenseitiger Beeinflussung könnte noch eine andere Ursache haben. Ich würde die Plusversorgungen zu den LED-Gruppen getrennt legen, also einen Rot-Plus, einen Gelb-Plus usw. Erst in der Elektronik- Einheit dürfen sie zusammen geschaltet werden.
Den Grund für diese Maßnahme erkennt man sofort, wenn man sich die Leitungen als Widerstände vorstellt. Ich habe mir vor Jahren mal nen Wolf gesucht bei einem Fehler, der eigentlich nicht da sein konnte. Und die Sache mit der gemeinsamen Leitung war dann die Lösung.
Ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, wenn die gemeinsame Leitung 1,5mm^2 ist oder in der Größenordnung, ist es nicht erforderlich.
Manx
35502
Postleitzahl: 32425
Beitragvon SAD am Sonntag 22. März 2009, 15:38
Wieso?
Jeweils eigene "Zuleitungen"zu den Farbensträngen minimiert evtl. Fehler doch enorm.
Als eine einzige Plusleitung mit Ostereffekt-da muß man auch viel suchen. :-)
