Problem mit Schaltung
Re: Problem mit Schaltung
Beitragvon kingJ am Freitag 24. April 2009, 13:47
ja nachdem ich den BC140 ins spiel brachte hat mir anders zwei "andere" :mrgreen: transistoren vorgeschlagen, die 800 mA schalten können, sich aber leider nicht in meinem besitz befinden, ich werde also die BC140 verwenden müssen, denn anscheinend spricht etwas gegen die kleinen 2N3904 (200mA).....
nein das berechnen des vorwiderstandes ist nicht das problem, sondern dass ich im bereich 100 - 400 ohm nicht viel da hab...und ich wissen wollte ob der opto die 1,33V und 38mA verkraftet.....
:top:
Zuletzt geändert von kingJ am Freitag 24. April 2009, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Freitag 24. April 2009, 13:54
lass stecken ich hab nen 270Ω gefunden,
danke nochmal
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon anders am Freitag 24. April 2009, 17:59
Es ist sogar erlaubt, Widerstände parallel oder hintereinanderzuschalten. :mrgreen:
Wenn man ganz krumme oder sehr genaue Werte braucht, macht man das öfters.
Beitragvon kingJ am Samstag 2. Mai 2009, 17:19
also schaltung wurde nach dem letzten plan aufgebaut,
haut an sich auch ganz gut hin, nur wenn das festplattensignal kommt und die roten angehen, gehen die blauen nicht aus sondern bleiben trotzdem an....schaut zwar auch nicht schlecht aus, aber ich würd jetzt gern wissen woran´s liegt.
basis t2 bekommt also immer noch genug spannung um durchzuschalten, was jetzt??
hier nochmal der plan laut dem es aber eigentlich klappen sollte:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon Elk am Sonntag 3. Mai 2009, 06:50
anscheinend schaltet T1 nicht voll durch. Ich würde einen kleineren Basisvorwiderstand nehmen - 1k anstatt 10k.
Alternativ könnte man T1 auch durch einen MOS-FET ersetzen... :P
Gruß Elk
Macht doch Watt ihr Volt... :P
Elk
35845
Beitragvon kingJ am Sonntag 3. Mai 2009, 10:32
danke dir, werd das mit dem basiswiderstand mal probieren...ich meld mich dann wenns haut :top:
an die mod´s: das mit den bildern tut mir leid hab jetzt die funktion entdeckt... :-) wird nicht wieder vorkommen
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Montag 4. Mai 2009, 16:10
also habs probiert mit 2x 560 Ω aber es ist keine änderung zu sehen....
was jetzt?? :me:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon Elk am Dienstag 5. Mai 2009, 10:02
Nur der Basisvorwiderstand von T1 sollte verringert werden; der von T2 soll 10 kΩ bleiben.
Gruß Elk
Elk
35876
Beitragvon kingJ am Dienstag 5. Mai 2009, 19:09
ja, hatte am t1 den basiswiderstand durch 2x560 ohm in reihe ersetzt, hat sich aber nix geändert...
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Donnerstag 7. Mai 2009, 15:59
bitte antwortet mir!!! :cry: :cry: :cry:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon Elk am Samstag 9. Mai 2009, 21:33
Anscheinend schaltet T1 noch nicht voll durch. Oder T2 ist defekt.
Lege die Basis von T2 mit einem Widerstand von ein paar kΩ auf Masse.
Gruß Elk
Elk
35925
Beitragvon kingJ am Sonntag 10. Mai 2009, 14:08
ich glaub langsam auch dass der t2 kaputt ist werde den mal ausbauen und auf durchgang prüfen
wieso soll ich ihn denn auf masse schalten???
könnt ihr mal angaben zur widerstandswahl allgemein machen, aber die 10k an der t2 basis müssen eigentlich bleiben, sonst soviel strom über die roten led´s abfließt und diese glimmen (das tun sie mit 10k zwar auch schon aber nicht so störend)
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon Elk am Donnerstag 14. Mai 2009, 11:09
kingJ hat geschrieben:wieso soll ich ihn denn auf masse schalten???
Weil die Basis-Emitterspannung von T2 dann null Volt beträgt und der Transistor somit sperrt. Sperrt er nicht, ist er kaputt.
Gruß Elk
Elk
35977
Beitragvon kingJ am Donnerstag 14. Mai 2009, 18:40
entwarnung! höhä, hab vergessen eine bahn zu durchtrennen somit war der emitter von t1 direkt mit dem collector von t2 verbunden...sorry
was mich aber jetzt noch etwas stört ist, dass die jeweiligen leds leicht glimmen wenn sie im "aus-zustand" sind...
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Samstag 16. Mai 2009, 12:30
hilft mir mal bitte einer weiter :|
weiter habe ich festgestellt dass wenn nur ein kurzes signal kommt und t1 durchschaltet t2 nicht schnell genug abschaltet....
kingJ
Postleitzahl: 83734
VorherigeNächste
