schaltungen
schaltungen
Beitragvon Michi_ am Mittwoch 8. Dezember 2010, 16:45
hallo,
eine frage bzg. der stern-dreieckschaltung.
stern- dreiechschaltung ist für mich klar.
aber was versteht man unter stern- stern stern schaltung
(das steht so auf dem typenschild eines motors)??
Michi_
Re: schaltungen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Dezember 2010, 17:47
Suche mal im Netz nach Dahlandermotor
Gruß Bernd
Edit: was zum Nachlesen http://www.tlt.de/dateien/73.pdf
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Dezember 2010, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: schaltungen
Beitragvon Michi_ am Mittwoch 8. Dezember 2010, 18:06
hallo bernd,
danke erstmals,
okay dh. dann das ein stern - doppelsternschaltung bedeutet:
stern = langsamer lauf
doppelstern = schneller lauf
dh. ich fahre auf doppelstern an und schalte sobald ich meinen stabilen lastpunkt erreicht habe auf stern.
dh. ich habe für diesen motor eine polpaarzahl von 2 oder??
danke
Michi_
Re: schaltungen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Dezember 2010, 18:22
Dem Motor isses wurscht ob der im Stern oder Doppelstern anläuft in beiden Betriebsarten läuft der ( 2 Drehzahlen durch Verdopplung der Polzahl)stabil.
Normal laufen Dahlander in der langsamsten Drehzahl an. Bei Dir eben im Stern und danach auf hohe Drehzahl im Doppelstern.
Re: schaltungen
Beitragvon Michi_ am Mittwoch 8. Dezember 2010, 18:48
okay.
also man hat doch die stern dreieckschaltung - z.b bei der kreissäge. Ich fahre auf stern an
habe somit 1/3 des Moments und 1/3 des Stroms. Bin ich im stabilen Bereich schalte ich auf
Dreieck.
-> die Schaltung ist also nur dafür gedacht den Stromverbrauch beim Hochfahren zu begrenzen
bei meiner stern - doppelsternschaltung habe ich also nur eine stufenschaltung schnell und langsam??
ich weis ja das die drehzahl sich berechnet mit n= f*60/p
warum bin ich jetzt im doppelstern schneller?
Michi_
Re: schaltungen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Dezember 2010, 19:05
ein Dahlander ist ein Pol umschaltender Motor , oder vereinfacht gesagt 2 Motoren in einem der hat mit Stern-Dreieckumschaltung wenig zu tun . Schau dir mal die Links an und überlege warum der im Stern anläuft und auch da laufen kann. Übrigens es gibt auch Dahlander mit 3 und 4 verschiedenen Geschwindigkeiten. Vor dem Einsatz von Frequenzumrichtern (FU) war das eine gebräuchliche Möglichkeit mehrere Drehzahlen zu erreichen .
http://www.tlt.de/dateien/73.pdf Bild 5 und 6 !!!
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 8. Dezember 2010, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
