Spannung an Widerstand bei Brückenschaltung
Beitragvon player22 am Montag 28. November 2011, 17:43
Moin, komme hier bei einer Aufgabe nicht weiter und erhoffe mir, hier Hilfe zu finden.
Aufgabenstellung:
Wie groß ist die Spannung U3 am Messwiderstand R3 und bei abgeglichener Brücke? Ermitteln Sie dazu den Gesamtwiderstand der Brückenschaltung RB und die Spannung UB.
Brücke:
R2 R4
R3 R5
Gegeben: R2=46kΩ, R3=50kΩ, R4= 33kΩ [Uq=10V R1=5kV in Reihe vor der Brücke}
______________________________
Also als erstes hab ich R5 bestimmt:
R5= R3*R4 /R2 = 33,869kΩ
Dann Gesamtwiderstand der Brücke:
RB= (R2+R3)*R4+R5) / R2+R3+R4+R5 = 45,1kΩ
Wie man UB bestimmt, da bin ich mir schon nicht mehr ganz sicher.
Zuerst Iges=Uq/Rges = 10V / 45,1kΩ = 0,22mA
UB= RB*Iges = 9,92 V
Wie bestimmt man jetzt U3?
player22
Postleitzahl: 24116
Re: Spannung an Widerstand bei Brückenschaltung
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 28. November 2011, 18:37
Wie wäre es wenn du mal den Schaltplan postest ?
Beitragvon player22 am Montag 28. November 2011, 18:47
player22
Postleitzahl: 24116
Beitragvon Bernd am Montag 28. November 2011, 19:41
Moin
Wie gross ist R1
R5 hab ich 35,869k
gruss
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 28. November 2011, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
44576
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 28. November 2011, 19:46
So bei abgeglichener Brücke verhält sich R2 zu R3 wie R4 zu R5
damit kannst du R5 berechnen >>> R2:R3=R4:R5
Rb = (R2+R3)// (R4+R5)
Iges = Uq:(R1+Rb)
so mit Iges und R1 erhältst du die Spannung über R1 und daraus die Spannung an der Brücke
und aus der Spannung an der Brücke und den beiden Widerständen R2 und R3 kannst du die Spannung über den Teilwiderständen direkt berechnen Ub:(R2+R3)=U2:R2=U3:R3 den Zweig R4+R5 kannst du vernachlässigen da Ur2=Ur4 und Ur3=Ur5 ist (abgeglichene Brücke!!)
Beitragvon player22 am Montag 28. November 2011, 19:58
Bernd hat geschrieben:Moin
Wie gross ist R1
R5 hab ich 35,869k
gruss
R1=5 kΩ
Wie kommst du auf dein Ergebnis?
Ich hatte jetzt gerechnet:
R5= R3*R4 /R2 = 50kΩ * 33kΩ /46kΩ = 35,869kΩ
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:So bei abgeglichener Brücke verhält sich R2 zu R3 wie R4 zu R5
Iges = Uq:(R1+Rb)
Danke für die Hilfe!
Also müsste meine Rechnung ja bis Iges richtig sein, oder?
player22
Postleitzahl: 24116
Beitragvon Bernd am Montag 28. November 2011, 19:59
player22 hat geschrieben: Aufgabenstellung:
Hallo Bernd
R1 kleiner Schreibfehler aber das UND hat mich doch ein bischen irritiert :-)
44579
Beitragvon Bernd am Montag 28. November 2011, 20:07
Player
erst den Rges der Brücke bestimmen dann R1 addieren dann gesammt Stromm usw...
44580
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 28. November 2011, 20:15
nöö bei der Berechnung von R5 haste schon einen Fehler :g: ich komme da auch auf 35,869k
Beitragvon anders am Montag 28. November 2011, 20:47
R1=5kV
Wird wohl eher 5 kΩ sein sollen.
Die Formel ist richtig, gerechnet hast du es wohl auch richtiig, aber dann falsch abgeschrieben: R5 = 35,869565217391304347826086956522 k
Da hast du eine Klammer verschlampt, und das Ergebnis ist falsch.
Richtig RB = 40,101265822784810126582278481013 k
Wie kommst du darauf?
Rges= RB + R1 und somit
Iges= 10V / (40,1k + 5k) = 0,22172326690990738142015155767611mA
Unds demzufolge UB=10V - 0,22*5 = 8,8913836654504630928992422116194 V
U3/UB = R3 / (R2+R3) oder
U3= UB*R3 / (R2+R3) = 4,6309289924221161942183553185518 V
