Kabel ziehen
Kabel ziehen
Beitragvon SAD am Dienstag 6. Dezember 2011, 16:18
Hab' mal 'ne Frage.
Bis zu welcher Temperatur darf man Kabel außen ziehen.
Es handelt sich um ein NYY 4x95mm²,daß außen gezogen werden soll.
Es dient für eine provisorische Zuleitung für ein sogenanntes Containerdorf
und wird mittels Kabelbindern an div. U-Eisen in 4m Höhe befestigt.
Zur Zeit ist es saukalt und keiner hat lust die 400m außen lang zu zerren.
Falls wichtig,die Kabeltrommel steht seit Tagen draußen.
Zuletzt geändert von SAD am Dienstag 6. Dezember 2011, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabel ziehen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 6. Dezember 2011, 16:58
siehe http://www.helukabel.de/pdf/german/datenblatt/32001.pdf
Und da beim Kabelziehen diese bewegt werden gilt der Grenzwert -5 Grad
Re: Kabel ziehen
Beitragvon Bernd am Dienstag 6. Dezember 2011, 17:59
...wir legen die Kabel so für 2-3 Tage in einen Wärmeofen (30 C) und legen es, funzt prima
44704
Re: Kabel ziehen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 6. Dezember 2011, 18:27
Den Wärmeofen will ich sehen wo 400m 4*95mm² reingehen und der transportabel ist :-)
Re: Kabel ziehen
Beitragvon winnman am Dienstag 6. Dezember 2011, 18:48
Stell die Trommel in eine geheizt Garage, 10° reichen schon, wenn dann in einem Stück gezogen wird.
winnman
44706
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Beitragvon AC DC Master am Dienstag 6. Dezember 2011, 22:35
so ne kabeltrommel mit 400m NYY 4x95² muß schon einige tage im trocknen und im warmen stehen. hilft ja nix das ding für 8 std. rein zu stellen wenn gerademal die ersten lagen der trommel warm sind. mir macht eher die befestigung euer kabel etwas kopfzerbrechen. ist dir schon mal zu ein kabel mal auf den fuß gefallen ? da steckt bumms dahinter. und ein u-eisen auf dem mast mit scharfen kanten oder wie ?
AC DC Master
44707
Postleitzahl: 30890
Re: Kabel ziehen
Beitragvon winnman am Dienstag 6. Dezember 2011, 22:59
nach c. 24h ist die gesamte Trommel auf mehr als 5° erwärmt! ob nun genau auf 10°,. . . ist kein Prob, es geht um die min Verlegetemp, die ist sicher überschritten :)
winnman
44710
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Beitragvon SAD am Mittwoch 7. Dezember 2011, 21:04
Danke für die Antworten.
Also wir lassen die Trommel in eine Halle stellen,da sinds rund 15-20°C drin.
Zur Befestigung,die U-Eisen sind an einer Hochstrasse in 4m Höhe befestigt und
tragen ein gut isoliertes Dampfrohr,das Rohr ist noch nichtmal handwarm.
Die U-Eisen sitzen im Abstand von 2m,von Masten hatte ich nichts geschrieben.
Cirka 100m liegen in der besagten Halle,der Rest draußen,Wind und Wetter augesetzt.
Unter der Hochstraße gibt es div. Räume,die wärend des letzten Krieges nicht sehr rühmlich genutzt wurden.
An einem Ende wurde eine KZ-Gedenkstätte eingerichtet.
Denn diese Räumlichkeiten waren für die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter der Hermann-Göring-Werke
genutzt worden,was man an den dick vergitterten Fenstern noch sehen kann.
Als ich dort gelernt hatte hieß es Stahlwerke-Peine Salzgitter-AG,mittlerweile heißt es Salzgitter Flachstahl AG.
Das Kabel quert zweimal die Straße,da dort fast nur große LKW fahren,wurde eine Höhe von 4m gewählt.
An jedem zweiten U-Eisen wurde eine Kabelrolle befestigt,darüber soll das Kabel gezogen werden.
Ein sehr stabiles Gerüst,von der Hochstraße zum Containerdorf wurde montiert,damit das Kabel dort lang geführt werden kann.Unten wird ein Schaltschrank aufgestellt und zuätzlich gegen Regen/Schnee/Frost usw.
Geschützt werden.In der Halle steht ein 6/0,4KV Umspanner nebst div. Sicherungstrennern zum Anschluß des Kabels.
Freitag wird das Kabel geliefert,das müßte ja zur Aufwärmung genügen und Montag geht es dann hauruck mäßig los.Laut Wetter.com werden es regnerische 3-4°C,unsere Motivation ist gaaaannz unten,schon im
Minusbereich.:(
Re: Kabel ziehen
Beitragvon Bernd am Mittwoch 7. Dezember 2011, 21:24
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Den Wärmeofen will ich sehen wo 400m 4*95mm² reingehen und der transportabel ist :-)
Wer hat was von transportabel gesagt?? Kannst bei uns in der Raffinerie vorbei kommen -wir haben mehrere :lol: :lol:
44741
Re: Kabel ziehen
Beitragvon winnman am Donnerstag 8. Dezember 2011, 11:36
Das sollte so schon gehen, gehe mal davon aus wenn du von Zugrollen sprichst, dass ihr mit einer Kabelwinde arbeiten wollt.
Da sollte der Zug in 30 min abgeschlossen sein.
Das einzige Problem könnte dann das einführen des Endes im Containerdorf sein. Hier gibt es auch die Möglichkeit die 3 4 meter mit Gasbrenner mit Gefühl etwas anzuwärmen bevor das Ende dann eingeführt wird (gerade hier werden meist noch kleine Biegeradien vorkommen).
winnman
44750
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Beitragvon SAD am Donnerstag 8. Dezember 2011, 17:34
Kabelwinde...schön wärs,nee wir dürfen gute alte Handarbeit machen.
Das ist ein schweres Energiekabel,kein NYM oder eine Klingelstrippe.
Die Trommel hat ca.3m Durchmesser,den Docht zieht man nicht mal
soeben in 30 Min. ein,auch nicht mit Kabelwinde.
Hab mal 'ne kleine Skizze gemacht,der rote Strich ist der Kabelverlauf.
Das dunkelgraue ist die Hochstrasse und hellgrau die normale Strasse.
Die Leiter sollen die Gleise darstellen.
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 8. Dezember 2011, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabel ziehen
Beitragvon winnman am Freitag 9. Dezember 2011, 13:52
mit Winde und entsprechendem Aufbau der Zugstrecke <30 min kein Problem, Händisch wirds wohl länger dauern.
kleiner Tip: gesamte Strecke mit einer entsprechenden Vorlaufleine bespannen, an allen kritischen Stellen (also vor allem Ecken) Leute mit Funk abstellen dazwischen genug Leute zum mithlefen.
Ergebnis: Trommel gut durchwärmen, Tag mit >5° abwarten, dann schnell :)
winnman
44767
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Beitragvon SAD am Samstag 10. Dezember 2011, 09:37
Hey winnman
Wir arbeiten für die Salzgitter AG,aber wir gehören nicht zu ihr.
Unsere Firma ist nicht so gut bestückt,das wir mit allen techn.Mitteln
ausgestattet sind.
Logisch ist eine Winde vorhanden,aber mit einer Winde kann man auch
sehr schnell den Docht beschädigen,was von Hand nicht so leicht passiert.
Du stellst Dir das ziemlich einfach vor,Praxis und Theorie klaffen sehr
weit auseinander,zudem schleifen wir das kabel nicht am Boden entlang,
was sehr einfach wäre.
Es sind 2 Strassenüberquerungen und eine Gleisüberquerung dabei,
zudem ist der Beginn in 4m Höhe.
Und um eine Vorstellung zu bekommen,das Kabel ist so dick,
wie Dein Handgelenk und nicht so leicht händelbar wie z.B ein 5x10mm².
Das wiegt schon ein paar Tonnen,das zieht man nicht so eben in 30Min.
Es macht einen großen Unterschied aus,ob man 4m oder 400m Kabel zieht.
Ausserdem ging es um die minimale Verlege Temperatur,um nichts anderes.
Re: Kabel ziehen
Beitragvon winnman am Samstag 10. Dezember 2011, 14:26
Danke für die Aufklärung.
Ich arbeite bei einem EVU, unter 120mm² habe ich früher nichts angerührt.
kleines Beispiel:
543m 30kV 240 VPE Einzelleiter verdrillt mit 2 Leuten 2 Tage Aufgebaut, mit 3 Leuten Kabelzug in 25min erledigt, dann wider 1 Tag abgebaut (mit vielen Ecken in Versorgungsschächten des örtliche Krankenhauses)
wie geschrieben: wichtig ist der Aufbau, 400m Zug in 30 min kein Problem (wenn die Technik stimmt :))
Was stören dich die Querungen wenn vernünftig aufgebaut ist?
Docht beschädigen? für jedes Kabel gibt es max Zugkraft, die auf der Winde eingestellt, was soll dann beschädigt werden?
winnman
44779
Postleitzahl: 5020
Re: Kabel ziehen
Beitragvon SAD am Sonntag 11. Dezember 2011, 16:44
Eine normale Winde und eine Kabelzugmaschine sind zweierlei Dinge.
An einer normalen Winde kann man nicht einstellen,nur AN und Aus.
Wir haben keine Kabelzugmaschine,sondern eine normale Winde.
Das sind auch keine Einzelleiter sondern EIN KABEL NYY 4x95mm²,
was heißt,daß auch der Schutzleiter 95mm² hat und nicht etwa 50 oder 70mm².
Wenn Du schon hier Sachen angeben willst,wie toll Ihr seid,dann doch bitte
komplexe Kabel und nicht nur dünne Strippen INNEN einzeln verlegt.
Diese Querungen werden von LKW und Güterzügen oft frequentiert,
da nutzt auch kein vernümpftiger Rollenausbau,da wird nach Arbeitssicherheit gefragt.
Da kann man nicht so agieren wie innen in einem Gebäude,Arbeitssicherheit
ist Dir vermutlich fremd,sonst würdest Du nicht solche unsinnigen Antworten geben.
Ich sehe schon,Du hast vom Kabelzug und dessen evtl. Folgen keine Ahnung.
Ausserdem ging es um die minimale Verlege Temperatur,um nichts anderes,
die DU nicht kennst oder nicht beachtest.
