Leistungsregler EGO 80.24040.200 + EGO 50.27021.200
Beitragvon Anton69 am Dienstag 13. März 2012, 08:55
Hallo Alle zusammen,
bei mir zu Hause habe ich ein Problem mit meinem Elektroherd. Zwar kann man die Platten noch ein und aus schalten, aber die Stufenreglung funktioniert nicht mehr. Er heizt die Platten immer bis zur höchsten Stufe hoch.
Nun habe ich mir die Energieregler mal genau angesehen. Es handelt sich dabei um 3 Regler EGO 50.27021.200 und einen Regler EGO 80.24040.200. Ich habe dann festgestellt, dass bei ihnen die Kontakte das Heizelements für das Bimetall weg sind. Der Versuch die nachzulöten bringt nichts.
Nun meine Frage. Gibt es diese kleinen Heizelemente in den Leistungsreglern einzeln? Weiterhin würde mich interessieren, ob man nicht Alternativen zu den originalen Leistungsreglern gibt? Diese haben ja einen Preis, das kann ich einen neuen Herd kaufen. An den Leistungsreglern sind noch so dünne Drähte dran, welche ich nicht benötige. Vielleicht gibt es einfachere Ausführungen, die genauso funktionieren?
Vielen Dank für euere Infos…
Thomas
Anton69
Postleitzahl: 01936
Re: Leistungsregler EGO 80.24040.200 + EGO 50.27021.200
Beitragvon Alte Fritz am Dienstag 13. März 2012, 09:32
reparieren geht nicht! Die Dinger sind feinjustiert, sonst würden die ja machen was sie wollten.
Wenn man sich mit der Materie auskennt, könnte man das ganze "System" auf einfache Energiereger (
AEG Juno - Energieregler) umbauen. Ansonsten in den saueren Apfel beißen und Original-Ersatzteile kaufen, mit der Gewißheit, daß der Griesbrei auch wohl tempariert auf den Tisch kommt.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
46147
Beitragvon Anton69 am Mittwoch 14. März 2012, 06:55
Vielen Dank für die Antwort.
Ist es nicht nur so ein Heizplättchen, was da rein gesteckt wird? Als sehr kompliziert und feinjustiert sah mir das nicht aus.
Ich habe mal, bastelnder Weise die Anschlüsse nachgelötet, da gingen sie auch wieder eine Weile. Allerdings denke ich, dass nun mittlerweile das Lötzinn sich wieder, auf Grund der Temperatur, verflüchtigt hat.
Was bedeute auf einfache Energieregler umbauen? Denke schon, dass ich mich ein kleinwenig mit der Materie auskenne. Bin selbst Elektriker, eben nur nicht für Hausgeräte. Was für Energieregler müsste ich mir da besorgen?
Wenn ich für einen solchen Energieregler um die 90 € bezahlen soll, davon drei brauche und der vierte um die 120 € kostet, dann kann ich mir einen kompletten neuen Herd kaufen. Und das Alles weil sich die Anschlusskontakte eines kleines Heizelementes verabschiedet haben... Welch ein Wahnsinn in diesem Wegwerf- Land!
Danke für die Antworten im Voraus...
Thomas
Anton69
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 14. März 2012, 07:14
schau einmal http://www.amazon.de/Energieregler-EGO- ... B0019HMHKO
Eine Beschaltungsbeschreibung sollte dem beiliegen. Man kann sich auch im Netz schlau machen.
Ist eine erweiterte Kochzone mit integriert, die auf Knopfdruck oder leichte Drehung nach rechts aktiviert werden soll, gibt es weitere Energieregler mit dieser Funktion - meist angeflanscht.
Wenn ein BI-Metall einmal seinen Geist aufgegeben hat, ist das das Ende und eine Neuanschaffung (gebraucht und funktionsfähig) unumgänglich.
MfG
Alte FRitz
Alte Fritz
46172
Beitragvon Anton69 am Mittwoch 14. März 2012, 07:59
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal mit solch einem Regler versuchen. Die erweiterten Kochzonen werden über einen Schalter des Ceranfeldes direkt zugeschaltet. Sollte also kein Problem darstellen.
Danke nochmals...
Anton69
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Alte Fritz am Mittwoch 14. März 2012, 08:38
Moin Anton,
keine Ursache. Die E-Regler sind nahezu unverwüstlich und kosten fast nichts mehr.
Gutes Gelingen wünscht der
Alte FRitz
Alte Fritz
46174
