LOGO! Siemens
LOGO! Siemens
Beitragvon Adolf am Mittwoch 24. Oktober 2012, 11:35
Hallo. Kann mir jemand sagen, oder erklären, ob man im Grundgerät LOGO kann die einprogrammierte Zeitwerte mit Cursortasten ändern?
Adolf
Postleitzahl: 75387
Re: LOGO! Siemens
Beitragvon winnman am Mittwoch 24. Oktober 2012, 15:37
ja,
Im Programmiermodus kann definiert werden welche Timer im Editiermodus angezeigt werden.
im Editiermodus werden dann die freigegebenen Timer Angezeigt. es kann die Ablaufende Zeit beobachtet werden und der Zeitwert innerhalb des vorgegebenen Zeitbereichs verändert werden.
Der Zeitbereich (s, min, h) kann meines wissens nicht verändert werden.
winnman
48538
Postleitzahl: 5020
Re: LOGO! Siemens
Beitragvon Guzzi am Freitag 21. März 2014, 22:34
Stimme @winnman zu :mrgreen:
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
Guzzi
53626
Postleitzahl: 29394
Re: LOGO! Siemens
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 22. März 2014, 11:12
Die Speicher Programmierbare Steuerung hat intern ein Programm. Diese Programm legt fest was und wie ein vorgegebener Wert durch den Bediener verändert werden kann. Wenn ich als Programmierer da festlege das eben eine Laufzeit nur in bestimmten Grenzen verändert werden kann , kann der Bediener auch nur das. Eben in den vorgegebenen Grenzen. Das trifft auf alle durch den Bediener veränderbare Werte zu. Nur so ist es möglich einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In den Editiermodus darf ein Bediener gar nicht erst kommen, denn dann hätte er Zugriff auf das Programm, so nur auf Variablen die verändert werden dürfen.
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Samstag 22. März 2014, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LOGO! Siemens
Beitragvon BernhardS am Samstag 22. März 2014, 13:13
Meine LOGO Kenntnisse sind vielleicht nicht mehr aktuell, aber ich würde sagen es geht nicht.
Zurück zu SPS
