Starkstrom mit nur 4 Leitern!
Beitragvon oxyopes am Montag 19. November 2012, 09:19
ich habe einen 3-Phasen-Herd und einen
3-Phasen Starksromanschluss an der wand.
Aber aus der Wand kommt nur noch ein
Kabel außer den 3-Phasen. Wäre es N
oder Erde? :?:
-------- hier ausführlicher :arrow: ------------
folgende Kabeln am Herd/Backoffen:
2x Schwartz und 1x Braun (L1, L2, L3)
1x Blau (N)
1x Gelb/Grün (Schutzleiter)
Folgende Leiter kommen aus der Wand:
3x Schwartz, 1x Grau.
Spannung aus den Leitern:
- Alle schwartze under sich: 400V
- Alle schwartze gegen grau: 230V
(Aus der Wand kommen nur 4 Leiter).
Die Frage ist: das graue Kabel aus
der Wand (230V zu den Phasen) ist ein
N oder Erde? Wie verbindet man es mit
dem Herd?
VD! :top:
oxyopes
Re: Starkstrom mit nur 4 Leitern!
Beitragvon BernhardS am Montag 19. November 2012, 10:00
da müssen wir wohl befürchten, daß der Schutzleiter fehlt. Der war nicht immer gelb/grün, ganz viel früher war der mal rot.
Hmm.... wie schaut es denn mit Wand aufhauen und neues Kabel legen aus? Es ist klar, daß diese Frage keine Begeisterung auslöst. Also: wäre das eine Beschäftigung für nächsten Samstag?
Beitragvon Walter am Montag 19. November 2012, 10:57
die vorhandene Leitung/Drähte 3xschwarz u. 1xgrau ist für eine klassische Nullung verwendet worden, daß heißt, Null und Erde (Masse) werden überbrückt.
Anschluß am Herd:
L1 Schwarz
L2 Schwarz
L3 Schwarz
N/Mp grau
Erde/Masse --> Brücke von N/MP nach Erde/Masse
GW
Walter
48821
Postleitzahl: 90765
Beitragvon Jens am Montag 19. November 2012, 12:37
Wäre es denn überhaupt erlaubt, es so zu lassen, wenn man einen neuen Herd anschließt?
In der Küche kann man ja mit ein bisschen Glück schon mal große Strecken des Kabels Aufputz hinter/unter den Schränken verlegen. Wenn unter der Küche vielleicht noch ein Keller ist, hat man ja fast schon gewonnen. Wenn man nach oben muss, haben alte Häuser oft ungenutzte Schornsteinzüge, die man prima als Kabelschacht missbrauchen kann...
Jens
48824
Postleitzahl: 49824
Beitragvon Walter am Montag 19. November 2012, 13:05
Wenn die Möglichkeit besteht eine neue Leitung zu verlegen, dann würde ich diese Möglichkeit in Betracht ziehen.
Zig Tausende dieser Installationen sind in der BRD noch vorhanden und das seit Jahrzehnten, da hat man meist ohne größeren Aufwand etwas "Neues" zu inst. nicht die Voraussetzungen wie z. Bspl. bei Dir.
GW
Walter
48826
Postleitzahl: 90765
Beitragvon Bernd am Montag 19. November 2012, 14:29
48829
Beitragvon oxyopes am Montag 19. November 2012, 14:49
Die Frage ist: Ist es für bestehende Wohnungen noch
zulässig, Klassische Nullung anzuwenden? :?:
Für Neue ist es seit den 70ern nicht mehr.
oxyopes
Beitragvon Bernd am Montag 19. November 2012, 15:13
haste klassische Nullung darf die weiter verwendet werden (wenn keine Nachrüsstpflicht besteht) erweiterst du eine Anlage greifen die neueren Vorschriften. zB neue Steckdose 2cm neben der "alten" Fi einsetzen; ergo KEINE klassische Nullung
Zuletzt geändert von Bernd am Montag 19. November 2012, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
48831
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. November 2012, 17:00
oxyopes hat geschrieben:Hallo,
oder Erde? :?:
VD! :top:
Erde gibt es im Blumentopf! bzw Da kommt der leichtsinnige Elektriker in Diese!
Deine Installation ist mit Sicherheit noch mit PEN, der Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter!
In der Herdanschlußdose wird der PEN in PE und N aufgeteilt! Der PEN ist in erster Linie Schutzleiter und erst in zweiter Linie Neutralleiter.
Schutz geht vor Funktion
Überlasse bitte den Herdanschluß einer Elektrofachkraft, es dient deiner Sicherheit und der Sicherheit derjenigen die den Herd benutzen!
