Lg Side by Side Kühlschrank Gs5162PVLV1
Neuer Beitragvon HottesOnkel am Donnerstag 1. August 2019, 12:24
Mahlzeit,
unser oben benannter Kühlschrank macht nicht mehr das was er soll. Leider gefriert die Gefrierseite nicht mehr richtig.
Das heißt er pendelt seit etwa 4 Wochen zwischen 0 und -15 Grad so in etwa.
Was kann das sein ?
Kompressor läuft. Strom raus und wieder rein bringt auch nix.
Eisbildung konnte ich auch vorher keine erkennen.
Dank und Gruß HotteOnkel
HottesOnkel
Postleitzahl: 12623
Re: Lg Side by Side Kühlschrank Gs5162PVLV1
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 1. August 2019, 16:29
Moin!
Erstmal, schaue Dir das Video an, da wird einiges erklärt,
was die Ursache sein könnte.
https://www.lg.com/de/support/video-anl ... 427-others
Neuer Beitragvon HottesOnkel am Samstag 3. August 2019, 11:19
Hi SAD,
alle im Video angesprochenen Problemfälle gibt es bei uns nicht. Das Gefrierfach ist zum Beispiel komplett leer.
die Türen schließen auch wie bisher sehr gut und letztendlich habe ich das ganze Umfeld unten am Kompressor (bzw. da wo sich das Flügelrad dreht ?) welches hinter einer Blechabdeckung versteckt ist gründlich von Staub und so befreit.
Könnte eventuell Kühlmittel entwichen sein ?
Gruß HottesOnkel
HottesOnkel
Postleitzahl: 12623
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 3. August 2019, 21:36
Moin!
Sind die Dichtungen auch sauber und liegen richtig an?
Es könnte aber auch der Thermostat im Eimer sein.
Kommt dann darauf an was für einer.
Ist es ein elektronischer, kann man ihn erneuern.
Ist er mit einem Kapillarröhrchen verbunden, hast Du schlechte Karten.
Das ist dann in der Isolierung eingeschäumt, da ist nichts mit erneuern,
dann brauchst Du 'n neuen Kühlschrank.
Ich würde Dir raten einen Fachmann kommen zu lassen.
Falls es das fehlen des Kühlmittels ist, kann er die Undichtigkeit beseitigen
und Kühlmittel auffüllen.
Zuletzt geändert von SAD am Samstag 3. August 2019, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon HottesOnkel am Sonntag 4. August 2019, 06:12
Hi SAD,
wo finde ich denn dieses Thermostat ?
Würden Bilder vom Innenleben helfen ?
Gruß HottesOnkel
HottesOnkel
Postleitzahl: 12623
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 4. August 2019, 23:12
Moin!
So'n Teil habe ich noch nicht zerlegt.
Wende Dich an den Hersteller des Kühlschrankes.
In deren "Bastelbuch" findet sich alles was in dem Ding verbaut wurde.
Im Übrigen erlischt die Garantie, wenn Du selbst darin herum fummelst.
Eigenreparaturen sind oft teurer als eine Fachkraft.
Zuletzt geändert von SAD am Sonntag 4. August 2019, 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon HottesOnkel am Freitag 30. August 2019, 19:34
Mahlzeit,
morgen kommt die gebrochen deutsch sprechende Fachkraft. :?
Da bin ich ja mal gespannt . . .
Gruß HottesOnkel
HottesOnkel
Postleitzahl: 12623
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 31. August 2019, 08:07
Moin!
Na hoffentlich hast Du mehr Glück, als ich mit dem Telekom "Techniker".
Der maß alles durch, meinte wäre alles ok, dadddelte ständig mit dem Smartphon,
fand den Fehler aber nicht. Erst der Dritte Techniker, der deutschen Sprache mächtig,
fand dann den Fehler
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
