Wolf Elektrorasenmäher TE 40 S - wie baue ich den Motor aus
Beitragvon Telepeter am Freitag 3. September 2004, 16:41
Ich habe hier einen alten Wolf-Elektrorasenmäher, bei dem die Gummifüße, auf denen der E-Motor sitzt, spröde bzw. durchgerissen sind. Zum Austauschen müsste ich den Moto nach oben wegziehen. Wie bekomme ich die Teile, die unter dem Messerträger auf der Motorachse sitzen, ab ? Ist das gesteckt, geschraubt oder was auch immer ? Gibt es einen Trick ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Peter
Telepeter
Beitragvon Schwarz am Samstag 4. September 2004, 17:22
ich kenne jetzt deinen Elektrorasenmäher nicht daher nur eine vermutung
ist auf dem ende der motorwelle evt. eine kleine vertiefung oder mulde? dann könnte man einen Abzieher ansetzen.
ist aber nur so ne idee, da es wohl keine ander sichtbare befestigung zu geben scheint
Schwarz
6802
Beitragvon JosefScholz am Samstag 4. September 2004, 21:26
Hallo Peter
Willkommen im Forum.
Auch ich kenne das Gerät nicht.
Aber bei vielen Geräten ist das Messer mit einer Mutter gesichert. Diese Mutter entfernen.
Achtung ! Oft hat diese Mutter ein Linksgewinde.
Jetzt kann das Messer entfernt werden.
Dabei eventuell den Abzieher benutzen, den Wolfgang bereits empfolen hat.
Nun sind die Schrauben unterhalb des Messers zugänglich.
JosefScholz
6804
Beitragvon Telepeter am Samstag 4. September 2004, 22:02
JosefScholz hat geschrieben:Hallo Peter
Telepeter
Beitragvon Telepeter am Samstag 4. September 2004, 22:09
Hhm, hatte eben etwas Probleme, wie ich hier eine Antwort einfügen kann, sorry.
Also, ich hab jetzt erstmal die Füße mit Pattex wieder zusammengeklebt, hat heute für 300 qm Rasen gehalten.
Ich brauch wohl wirklich ein Spezialwerkzeug wie so einen Abzieher, um die Teile zerstörungsfrei von der Welle zu bekommen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Peter
Telepeter
Beitragvon JosefScholz am Sonntag 5. September 2004, 09:27
Hallo Peter
Versuch doch mal, über den Hersteller eine Explosionszeichnung zu bekommen.
http://www.wolf-garten.de/public/kontakt/kont02b.hbs
JosefScholz
6809
Zurück zu Anleitungen
