Dunstabzugshaube von BEST reagiert nur sporadisch
Beitragvon Schoko83 am Samstag 8. November 2025, 00:18
Ich habe eine Inselhaube als Umluftversion der Marke BEST Model Polar Island 07F53000.
Der Fehler äußert sich in der Reaktion bei Drücken der Knöpfe. Manchmal funktioniert alles normal, also das Licht und alle Motorstufen. Aber meist bleiben Licht und Motor aus bzw. schalten sich deutlich verspätet ein. Manchmal nach wenigen Sekunden, manchmal aber auch nach mehreren Minuten. Am Beispiel des Lichts hört man normalerweise 2mal ein Klicken, jeweils beim Drücken der Taste und bei tatsächlichem Leuchtbeginn der Lampen. Im Fehlerfall hört man nur einmal ein Klicken und man sieht es auch an der LED des Knopfes, aber das zweite Klicken bleibt erstmal aus und die Lampen leuchten nicht. Irgendwann später kommt das 2. Klicken und gleichzeitig gehen die Lampen an. Wenn man in der Zwischenzeit auch den Moror betätigt hatte, beginnt dieser ebenfalls zur gleichen verspäteten Zeit zu starten. Ein Klopfen im Bereich der Elektronik und auch Tastenbereich zeigt keine Wirkung. Gleicher Fehler triit auch auf, wenn die Lampe leuchtet ubd sixh nicht nehr ausschalten lässt nach dem gleichen Schema.
Für mich sieht es nach einem Elektronikfehler aus. Ich weiß aber nicht, ob mehrere elektronische Platinen verbaut sind, welche ich durchmessen kann und welches Ersatzteil ich bestellen soll. Im Netz finde ich mehrere verschiedene elektronische Platinen oder Module zu kaufen.
Leider scheint es die Firma BEST nicht mehr zu geben, um nach Support zu fragen. Aber vermeintlich wurden sie von Elektrolux AEG aufgekauft und bieten zumindest die Ersatzteile an.
Habt ihr Idee und Vorschläge für die weitere Vorgehensweise?
Danke vorab und Gruß, Schoko
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Re: Dunstabzugshaube von BEST reagiert nur sporadisch
Beitragvon anders am Sonntag 9. November 2025, 19:07
Bei diesem Fehlerbild und einer Dunstabzughaube würde ich als erstes vermuten, dass die Mechanik der Schalter selbst betroffen ist, weil Öl und Fett aus dem Kochgut dort hin gelangt und verharzt sind. Stichwort: Wasserdampfdestillation.
Laut der beigefügten Zeichnung sind mindestens zwei Platinen vorhanden:
Zum Einen die Fotografierte, die auf der Skizze etwas anders aussieht und zwischen den Steckern "Power" und "Filter" liegt.
Diese Platine kann man als Fehlerquelle wohl ausschliessen, denn defekte Bauteile darauf würden wahrscheinlich einen Stromausfall verursachen.
Zum Anderen gibt es da noch eine weitere, bei der sich in der Mitte ein kleiner Transformator zu befinden scheint. Dort könnten sich evtl. elektronische Verschleissteile (Elektrolytkondensatoren) befinden.
Vermutlich gibt es aber noch eine dritte Platine, auf der die Schalter (und evtl die Lampen) befestigt sind.
Diese Platine ist auf der Zweiten am Stecker "CONTROL" eingesteckt.
Diese Platine würde ich als erste unter die Lupe nehmen und evtl reinigen bzw. die Schalter erneuern.
Beitragvon Schoko83 am Sonntag 9. November 2025, 21:52
Hallo anders,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das klingt alles sehr plausibel. Ich muss die Platine mit den Schaltern suchen. Dafür muss ich scheinbar die Haube mehr zerlegen. Leicht zugänglich habe ich einen weiteren kleinen Kasten gefunden, aber dariin sind nur 2 Leitungen miteinander verbunden, also keine elektronischen Bauteile (siehe Foto). In der Montageanleitung habe ich auch keine Hinweise auf weitere Elektronik gefunden (siehe Foto). Ich werde herausfinden, wo die Kabel der Lampen hinführen.
Ich finde es interessant, dass Lampen und Motor wntweder funktionieren oder im Fehlerfall beide nicht funktionieren. Aber nie, dass mal nur eines von beiden den Fehler hat.
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon komo am Sonntag 9. November 2025, 23:12
Wieso gehen in die kleine Box ein 10 Poliges rein und kommt ein 2 Poliges Kaben raus?
komo
69364
Beitragvon anders am Mittwoch 12. November 2025, 20:22
komo hat geschrieben:Wieso gehen in die kleine Box ein 10 Poliges rein und kommt ein 2 Poliges Kaben raus?
Wo siehst du eine 2-polige Leitung?
Ein deutlicher Hinweis darauf, dass das fehlerhafte Bautei (z.B. Schalter, Leiterbahn, Steckkontakt) von beiden Signalen gemeinsam benutzt wird.
Da ich aber weder ein Foto der Bedienungsorgane noch die Gebrauchsanweisung des Geräts habe, kann ich nicht mehr dazu sagen.
Beitragvon Schoko83 am Samstag 22. November 2025, 10:22
Ich habe nun die weitere Platine gefunden. Sieht jemand irgendetwas Auffälliges bzw. um welches elektronische Bauteil könnte es sich handeln?
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon komo am Samstag 22. November 2025, 14:13
Der TNY / LNK könnte am Sterben sein.
komo
69367
Beitragvon Schoko83 am Samstag 22. November 2025, 14:17
Kann ich das überprüfen? Ansonsten bliebe der Tausch der kompletten Platine über.
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon komo am Samstag 22. November 2025, 20:54
Hast du Messgeräte und Erfahrung?
komo
69369
Beitragvon Schoko83 am Samstag 22. November 2025, 21:07
Multimeter und Grundkenntnisse der Elektronik vorhanden.
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon komo am Samstag 22. November 2025, 22:00
Die Erfahrung sagt, tauschen und gut is.
komo
69371
Beitragvon Schoko83 am Sonntag 23. November 2025, 09:12
Wo finde ich diese Platine zu kaufen? Nachfolgend habe ich einen Shop mit Ersatzteilen für diese Haube gefunden. Aber es gibt verschiedene Elektonikmodule, die nicht näher beschrieben sind.
Z.B. diese:
https://fixpart.de/produkt/electrolux-a ... pl=2032651
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon komo am Sonntag 23. November 2025, 21:27
Den IC tauschen reicht. Das ist der 7 Polige unterhalb am großen Kondensator.
komo
69373
Beitragvon Schoko83 am Sonntag 23. November 2025, 21:38
Ok, das teste ich gerne vorab. Ich werde berichten. Vielen Dank bis hierhin :top:
Schoko83
Postleitzahl: 34281
Beitragvon Schoko83 am Sonntag 30. November 2025, 23:06
komo hat geschrieben:Den IC tauschen reicht. Das ist der 7 Polige unterhalb am großen Kondensator.
Hallo komo,
ich habe den IC bestellt, erhalten und endlich heute tauschen können. Die Haube scheint bisher endlich wieder ganz ohne Auffälligkeiten zu funktionieren. Vielen Dank für deine Hilfe.
Als ich die Platine vor mir hatte, ist mir ein Widerstand aufgefallen, der scheinbar mal besonders viel Leistung gesehen hat. Dessen Lötstellen und die Platine an der Stelle sind ziemlich dunkel (siehe Fotos). Falls ich den Farbcode richtig auflöse, müsste ein Widerstand zwischen 10 und 110 Ohm sein. Ich messe im ausgelötetem Zustand aber 11,8 kOhm. Eine Idee, was es damit auf sich hat? Ich habe ihn erst einmal wieder eingelötet.
Schoko83
Postleitzahl: 34281
