Wie Software von einer S5 zur anderen transferieren?
Beitragvon wingman267 am Sonntag 23. Januar 2005, 21:08
mal zwei Fragen an die, die sich mit der S5 auskennen:
1. Ich soll die Steuerung (S5-95U) gegen eine neue austauschen. Die alte läuft noch, ist lediglich am Gehäuse was ausgebrochen. Mein Problem ist jetzt, was muß ich machen, um das Programm von der alten in die neue zu bekommen? Einfach nur das Eprom raus und in die neue rein oder hat die SPS noch einen eigenen Speicher?
2. gibt es eine Möglichkeit den Inhalt eines OP5 ohne PG zu löschen? Hat ja scheinbar kein Eprom o.ä.
wingman267
Beitragvon JosefScholz am Montag 24. Januar 2005, 15:35
Hallo wingman267
Das Programm liegt im Ramspeicher der CPU, auf das EProm wird nur zugegriffen,
wenn nach Batterieausfall das Ram Leer ist.
Aus der alten CPU auf keinen Fall die Batterie entfernen.
E-Prom aus der alten SPS in die neue stecken, einschalten, auf Run stellen.
Schon ist das Programm sowohl in der alten als auch in der neuen CPU vorhanden.
Natürlich muß in der neuen CPU auch eine Pufferbatterie drin sein.
Jetzt kann die CPU ausgewechselt werden.
Das OP hat sein eigenes Programm, wird von der SPS nur angestoßen.
Das OP-Programm kann nur mit dem PG und der geigneten Software >Protool< verändert werden.
JosefScholz
9333
Beitragvon Borg am Montag 24. Januar 2005, 17:58
Am besten ist wenn du dir das S5-Programm erst mal auf dein Programmiergerät ziehst.
Dazu einfach Bausteine übertragen von AG auf Programmdatei.
Die Programmdatei solltest du eindeutig benennen.
Dann alle Bausteine übertragen (dazu "B" in der Bausteinliste eintragen).
Somit hast du das aktuelle Programm auf deinem PG. Im Falle das das EProm einen Defekt hat bist du somit nicht der Gelackmeierte.
Danach einfach das AG austauschen und das Programm aufspielen.
Bausteine übertragen Programmdatei nach AG.
Borg
Borg
9338
Zurück zu SPS
